By ROMby Unknown , 29 January 2004
взялся за переделку мат. платы со странными свойствами, на плате написано: 6VIA/ZX85 ver 1.9
при загрузке явственно видно 6VIA85P
и чипсет Виашный
прошил биос 6VIA85P 2000b3 (взятый с www.rom.by) все пучком.
стоит задача - апгрейд процессора с 633 коппер до 1100а тультик
есть ли какие подводные камни или грабли?
нехотелось бы завтра при начале операции нарватся на них
  • No HTML tags allowed.
NickS
22 years 10 months ago
Да вот краткое описание процесса именно для 6VIA85p от apple_rom:
Технология:
Удаляем (выпаиваем, выламываем, изолируем) следующие контакты Socket-а:
AJ3, AK4, AN3
--- При этом саму ножку процессора AK4 с помощью тонкой проволочки (или любым другим способом) соединяем с ножкой AK26. Просто изначально (на матери) AK4 сидит на земле (поэтому надо выпаять), а нужно, чтоб на него подавался сигнал PowerGood. Хотя, вообще-то, вместо "родного" PWRGD можно использовать любой Vtt, но так, всё ж , "правильней"...
--- AN3 и AJ3 в Coppermine - земля, а в Tualatin - "полезные" сигналы, потому и выпаиваем.
Соединяем (запаиваем перемычку на плате или заматываем проволочкой ножки процессора) вместе (между собой) AK36 & AL35 & AM34.
--- почему соединяем? говоря коротко и утрированно, для обхода "защиты" от установки Tualatin на FC-PGA-платы.
Всё. Вот такой "длинный" список переделок...
Повторено на 6via85p v1.9. Работает.
Вот только греются процессор и ключи...
Anonymous (not verified)
сделал все как указано, но имею в результате только хороший нагрев
процессора , экран темный, сигналов спикера нет
может нужно играть с джамперами?
нужны подсказки : (
и что вообще означает если проц греется?
значит ли это что он работает и дело теперь в мамке и биосе?
NickS
нужны подсказки : (
Скорее всего, что-то сделано не так. Но можно попробовать:
1. Перепроверить внесённые изменения (прозвонить).
Возможно, не совсем аккуратно удалялись контакты из сокета с
повреждением печати.
2. Сбросить BIOS (вытащить батарейку или джампером).
3. FSB установить 100MHz.
4. Проверить, всё ли на своих местах.
