By ROMby Unknown , 11 May 2005
Есть такая проблема: Мать Acorp 6VIA85P, биус 2000B3. Всё, вроде бы ничё, но с интерливингом машина работает не стабильно, в чём может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Попробую уточнить трабл:
т.к. я плохо разбираюсь в терминолгии... При настройках когда sst показывает Memory bendwidth 280 - всё работает стабильно, когда 990 - машина виснет, вылетает, перегружается и т.п., такая проблема была ещё с 700-м копермайном, сайчас стоит 800, разогнанный до 1066. Память 133 3-2-2, держит 150, планок прошло через мамку много, но любая память работает не стабильно в быстром режиме. Хотя если бы удалось получить стабильность, то я был бы очень доволен и ещё пару лет бы не менял мамку... :)
Уточняю:
В биосе 2000 есть такая фигня как "Maximum IOQ CPU Size" вот при переключении в энаблед система работает не стабильно.
Процик Целерон Копермайн 8*100, стабильно держит 8*133, 8*140, держит 8*150, но стабильность не тестил.
Память PQI PC 133 держит 2-2-2 на 150.
До этого проц был 10.5*66 (700) тоже целка копермайн, была такая же проблемаэ
DanZer
А Вы поищите в том же гугле - что такое "IO Query Depth", сразу эти вопросы и снимутся с повестки дня... Правда, сразу же возникнет другой: что лучше - оперативку менять-подбирать или "Maximum IOQ CPU Size" выключать?
