By ROMby Unknown , 12 February 2004
ACORP 6VIA82 (без всяких букв) говорит что не правильная контрольная сумма обращается к флопику и кирдык - если без системных файлов говорит не та, а если системная - то просто повисает на черном экране и ни гу-гу :oops:
мож чего не так делаю? а? :|
буду признателен за любую информацию - в инете про эту плату ничего вообще нет, даже на сайтах ACORPа :shock:
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
В случае, если БИОС испорчен, то при уцелевшем Бут-блоке запускается загрузка с флопа для восстановления БИОСа.
На дискетке должен быть прошивальщик, файл с БИОСом и собственно системные файлы (для dos 6.22 io.sys, msdos.sys и command.com).
config.sys можно не создавать, а в autoexec.bat надо вписать команду на запуск прошивалки на "автопилоте"
После перешивки БИОСа плата оживает (если конечно БИОС прошили правильный)
Olmer
- эта, панимаишь, ты не прав... :D http://www.driverscollection.com/?file_id=103 - хотя бы тут лежит себе и ждет, пока скачают его, файл бивиса...
- я такое лечу сразу хот-свапом...
rgt
Про хот-свап полностью солидарен - только не у каждого под рукой вторая плата имеется. Иногда и дискетка выручает. А для фирменных плат от INTEL по другому вообще никак - флешка паянная, да часто еще и разъем под такую не найти...
Olmer
Попробуй отключить от матери все, кроме клавы, видяхи, блока питания, флопа, ну и камня с мозгами...
