By Llama , 6 November 2004
Имеется сабж. На наклейке - 81p, при загрузке было 81-PC133. SB - 596B, NB - под радиатором с надписью VIA PC133. С rom.by была взята прошивка для 6VIA81P и обработана патчером /v /p. Патчер отработал нормально. С acorp.ru был взят awdflash. Патчер - 4.23, прочие тулзы были скачан с титульной страницы. Флэшка была - AMTEL 2Mbit 5V. Мультик - SMC. После прошивки патченого бинарника система начала издавать длинные гудки при загрузке. На матери обнаружен джампер PC133 возле памяти - в открытом состоянии гудков нет, ровно как и любых положительных изменений. Насколько я понял, эта перемычка заставляет шину работать на 133Mhz. CMOS сброшен. послеоперционное вскрытие показало, что то, что было сохранено awdflash и то, что на rom.by - не одно и то же, хотя дата такая же. Попыток лазить на флоппик не замечено. Процессор - Cel300 Slot1
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
K9 На сайте выкладываются прошивки, правленные руками. Патчить их нельзя. Об этом многократно писалось. Теперь Вы знаете, почему.
Изучайте статью про искусство перешивки. Ищите в конференции по фразе "Не пачьте патченное"
rgt вот как ;) пойду играться в хотсвоп...
https://rom.by/bios/Acorp/ - то, что сдесь - уже все патченно? Там снизу приписка - я решил, что это в основном просто последние версии прошивок... Кроме того,я нашел в инете еще V81-133D.BIN - у нее md5 совпадает с тем, что я скачал с ромбая, поэтому и решил, что тут лежат непатченые последние биосы, кроме особо описаных случаев полундры.
наверное в ремонт мне с этой матерью еще рановато, пренесите плс. в перешивку.
Без проблем - ivp
Pavel
20 years 6 months ago
Несколько раз качал БИОС сабжа. Результат один
! E:\Soft\FirmWare\BIOS\Acorp\6VIA81P\6VIA81P_ver_D.rar: Ошибка CRC в 6VIA81P_ver_D.bin, файл поврежден
Total Commander всетаки распаковал. BiT о нем написал вот что:
[code:1] ¦ Award Decompression BIOS Main CheckSums Status:
No. Item-Name CheckSum Calculated-CheckSum Address Status
0 XGROUP CODE --- D4h ------ Absent
1 IA-32 Microcode --- 9Ah ------ Absent
2 ACPI table --- E9h ------ Absent
3 EPA pattern --- 40h ------ Absent
4 YGROUP ROM --- 81h ------ Absent
5 NNOPROM --- F9h ------ Absent
6 ROS ROM FFh 55h 1C37Fh Wrong<---Здесь
7 System BIOS FAh FAh 339A0h Correct
[/code:1]
ivp
Pavel
Специально только что скачал и протестировал Винраром - ошибок не обнаружено...
Советы:
1) не пользоваться менеджерами закачек;
2) обновить Винрар...
