By Pavel , 16 November 2006
Т.е. мать стартует только в положении джампера Clear CMOS. В Нормал не стартует вообще, при принудительном старте нет клоков.
Еще особенность. Если стартовать в положении клирчмос, то системные часы бегут в 5 раз быстрее. Пошукаю клокер пока на трупах.
  • No HTML tags allowed.
Дико конечно, но может просто шелкография на плате неправильно выполнена и надпись Clear CMOS соответствует положению Normal?
У самого такая мысль проскакивала. Скачал ман на 6M810E, благо аналогичные. Нет, джампер именно в клирчмос стоит и мать заводит. Откопал в завалах еще одну такую же. Тоже самое, только часы вообще стоят! Ни одна, ни вторая матери настроек не сохраняют, что тоже можно посчитать доказательством того, что джамп стоит именно в Клир.
Добавлено спустя 58 минут 18 секунд:
Как иногда случается тормознул слегка! Причиной нестарта матерей в нормал была в обоих случаях севшая батарея. Так теперь моя (из завалов) работает нормально, а вот на клиентской часы так и бегут с дикой скоростью. Сравнить с рабочей не могу т.к. осцилл даже на 47-й ноге клокера (APIC-16.7 MHz) показывает сплошную полосу. 10 МГц масимум, что он может. Попробую клокер сменить, нашел на еще одной разобранной акорпине.
Ну вобщем заработала нормально после смены клокера. Зря шум только поднял. Просто когда впервые встретил взбесившийся клокер, про батарею вообще из головы вылетело
Ну у меня осцила нет (не так я уж еще крут :wink: ), но проверку материнок всегда начинаю с установки в оную новой батарейки (ну которую потом естественно после удавшигося или неудавшегося ремонта меняю на родную) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
