By Anonymous (not verified) , 28 April 2005
Доброго времени суток всем.
Бьюсь с сабжем уже неделю, но пока добился что POST-card на какое-то время стала показывать С0 (в начале этой эпопеи было 00 и тишина...) Перерыл весь форум, но, видимо, зашел в тупик. Нужен толчок... В общем по порядку:
сабж (да, версия PCB 1.5) попал мне в руки со снесенными кулером сборками резисторов у сокета, чем-то вырванной резисторной сборкой у принтерного разъема (RA2), большой царапиной на спине и дохлой флэшкой. Все остальное на первый взгляд в норме. RA2 впаял, RA15 и 16 набрал одиночными резюками (не нашел сборок из 5 резюков на 56 ом), порывы дорожек на спине платы устранил, флэшку нашел только мегабитную, с сайта укропа скачал прошивку версии 1.0, зашил, воткнул. Первое включение (БП - PowerMan PRO 310W новёхонький, проц целерон 366, память сдрам 128 хиникс, все заведомо исправное). На ПОСТкарте С0, из спикера ни бе, ни ме. Все напруги (на память, на проц) в норме. осмотрел пайку, прозвонил - все ок, соплей нету, везде все пропаяно, НО: набранные одиночными резюками сборки звонятся не так как все остальные... где-то засел паразит на 740 ом... и никак я его не могу выловить... на крайних резюках все так же как на нормальных сборках, а на трех средних на 740 ом больше(то есть сами они звонятся нормально, а с соседями - с паразитом). При включении мамки на этих средних резюках появляется напруга 1,3 В (на тех, что исправны - 1,5 В), через 7-10 сек. она падает до 0,3 В... нашел еще один убитый резюк между сокетом и верхним разъемом памяти (тоже скобой долбанули), перепаял (с последующей визуальной проверкой и прозвонкой) - на ПОСТ 00... И ВСЁ... больше я от нее признаков жизни добиться не смог....
Блин, пока писал запутался сам и рабочий день кончается... в общем понимаю что довольно сумбурно, но по наводящим вопросам, думаю, сформулирую более понятно.
в общем, ребята, факи я читал, поиском пользовался, много чего находил - но все не то... не помогает... мосты прижимал - результат нулевой (кстати греются они как и должны греться)...
Биос отдавал на проверку (у приятеля на работе есть точно такая же рабочая мама) - работает.
выбрасывать жалко - столько времени убил на нее.... надо было сразу к стене прибить, предварительно поснимав полезные штучки....
Буду признателен за любые советы.
С великим уважением,
Александр.
  • No HTML tags allowed.
В любом случае, очень полезно начать с проверки питания ведра процессора. Ежели с ним непорядок (а на то похоже), искать даташит на ШИМ-ку, которая его питает, и разбираться с ней - особенно, что приходит на ее ноги, определяющие ID процессора, а точнее, его питание. Полезно также проверить напряжение питания памяти.
Результаты, если будет неясна дальнейшая схема действий, сообщить.
Кстати, еще одно: помнится, именно LX-платы были неимоверно капризны в отношении памяти. То есть, из пяти модулей заведомо исправной памяти нормально понимался один. Об этом тоже стоит почитать, начать можно здесь же:
https://rom.by/articles/sdram/index.htm
pan-74
21 years 7 months ago
При установленном мендочине на ядро идет 2В, ставлю целерон 633 - на ядро подается 1,7 В. так что с определением процессора похоже порядок.
При установке 633-го напруга на резюках поднялась: на нормальных (не битых и соответственно не паяных) до 1,78 В, на перепаяных по краям - так же, на тех трех что посередине 1,1 В. Причем на обеих сборках одинаково. Может все-таки отложить ее до тех пор пока в загашниках появятся сборки на 5 резюков? хотя какая разница.... уже делал так и все работало...
По поводу капризности LX в отношении памяти - не тот случай, в то время когда они продавались я работал в комп. фирме в сервисном центре на ремонте компов, но за 6LX87 не наблюдал сей капризности - хавали все что давали.
Jocker
А может сборка которую вы заменили на дискретные сопротивления, таки-была с одной стороны с соединенными между собой выводами, а на плате группы выводов не соединены?
pan-74
У приятеля вчера на работе пристально разглядывал это самое место где паял (в смысле на живой маме)... нету там никакого соединения... и на живой маме они звонятся так же как остальные... а у меняя эти 740 ом откуда-то нарисовались... мистика какая-то. хорошо хоть не 666 :mrgreen:
