By Anonymous (not verified) , 21 August 2006
Подключили мышь Ps/2 да неудачно, погорела дорожка идущая от разьёма клавы к разьёму Ps/2, дорогу восстановили, но плата не стартует.Со слов хозяина пошёл жуткий запах непонятно откуда.
При замере обнаружил, что нет питания на проц.(должно быть около 2В).На ключах-питателях 45No03(2шт.) напруга меньше вольта на всех выводах.На ШИМ HIP6004 12в подаётся, но осцилом не смотрел. Ключи выпаял-тестером звоняться идеально-даже открываются от щупа-значит ли это что они рабочие, или стоит поменять? Куда идет разьём клавы Ps/2, то есть что им управляет? На данный момент при включении кулер закручивается, но старта нет.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 53 секунды:
Посмотрел, что Ps/2 портом и клавой управляет мультик Fdc37M602-по даташиту, у меня вопрос:есть какая-нибудь связь на появление пит. проца и мультиком? Или если мультик неисправен, будет ли ШИМ HIP 6004 работать, и управлять ключами? На ней(ШИМе) глухо как в танке, нет генерации и вообще ничего нет, кроме питания.
  • No HTML tags allowed.
Связи нет! Мультик отдельно ШИМ отдельно... Заставте сначала проц питаться... Аналоги Этой Хипки RC5054\AIC1069(точно не помню-мастера поправят) дак что запустите питание проца сначала :) Дальше Мультик-заменить если канешно мать не заработает!
LKA
20 years 3 months ago
Сначала +5 искать...
Везде...
На сколько помню, +5 там и dc-dc для камня питает (на транзисторы доходить должно) и на разъемах клавы-мыши точно должно быть.
А транзисторы звонятся правильно.
Serhab
Arsenal_PC,спасибо, поменял сначала транзисторы(на всякий случай)-не помогло, потом HIP6004-она оказалась виноватой, счас всё работает, на проц. идёт 2В, всем спасибо!!
