By Anonymous (not verified) , 1 August 2006
6BX86 хочу поставить Celeron 850. Процессор определяется и виснет когда сразу после определения дисков, когда доходит до загрузки Windows, а иногда после определения дисков серый экран. Процессор и переходник точно исправны, проверял на другой матери. Не ужто мать не поддерживает этот процессор? Какой вообще максимальный процессор она поддерживает? Есть возможнось Р930 взять.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 33 секунды:
Re: 6BX86 поставил Celeron 850 виснет при загрузке
Сегодня помучил еще и оказалось, что на переходнике есть перемычка Jp4. Её ставлю в положение 2-3 и Биос видит процессор 1133 (133х8.5). Далее дохожу до загрузки Windows, пробегает линейка загрузки Win2000 и серый экран. Вычитал, что для этого режима надо AGP со 100 шиной. А меня GForse 4, как я понял 75 мГц. Верно это или нет? И не черевато такая частот для процессора? Процессор точно Celeron 850/128/100 1,75В, на нём написано. Кто даст умный совет?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 4 months ago
А конденсаторов пухлых на плате нету случайно?
rgt
abazinec Стандартом для AGP является частота 66MHz. На чипсете BX при FSB от 100 MHz на AGP будет 2/3 от него. При 133 это даст 89 MHz. Многие GeForse достаточно спокойно такое терпят, но гарантий нигко не даст. По поводу умных советов - мне не жалко, так что дам целых два:
- Изучите тутошний ФАк
- Пройдитесь поиском по этому разделу и разделам из группы "Другое"
Конденсаторов дутых нет. Проверял сразу. Питание мерил, просадку по 5В даёт 0,02В. Пробовал три вида память. Две PC133 одну PC100. Ранее стоял Celeron 400. Работал без проблем. Фильмы смотрел без тормозов. Только тяжелые приложения не выгружались. Выключил в Биосе CPU L2 Cache ECC Checking и все заработало нормально. Вопрос в том, что этот процессор в принципе на этой матери не будет работать или есть какие-то проблемы в мамке?
Сам блин допер. На матери есть перемычка J5 Turbo Pin Selector 66/100 и плюс ко всему переходник Slot другой поставил. Хотя этот переходник с этим процессором на другой матери работает.
