By ROMby Unknown , 9 June 2004
Сейчас стоит целик 266 погнаный по шине на 100 (400мгц). Работает стабильно но медленно.. :) Хочется смотреть на компике фильмы без тормозов (сейчас иногда подергивается).
Можно ли воткнуть на мою мать Р3 слотовый? Или целерон помощнее 500мгц с переходником? Биос последней версии 128кб. (1.4 с поддержкой больших винтов - на дня перепрошивал).
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 5 months ago
Что, никто не подскажет?
Попутно еще вопрос по биосу. У меня на мамке нет перемычек, управляющих частотой шины. В биосе такого пункта тоже нет. Можно ли как-то увеличить шину со 100 до 112 или 133 например?
Hidden
Воспользуйтесь BSPlayer-ом если хотите смотреть фильмы без тормозов, а так же QView Pro - под досом на пень-про проверено.
А вообще - идём читать статьи и только тогда, если ещё останутся вопросы, можно их задавать.
BSP все равно чуток подтормаживает.. А под досом не катит.. на машине должна быть аська онлайн.. ;(
Собственно на вопрос ответа я не получил.
Прошил самый свежий биос (128кб - 1.4, пропатченый BP 4.01)
Никаких софтовых возможностей изменения частоты шины и напряжения питания процессора не обнаружилось.. Напоминаю что на матери нет положенных перемычек! В скачанном мануале они есть, а на матери физически нет :(
Возникли две мысли:
1. Если прошить биос 256кб на соответствующей флешке - может они там будут? :) Чем вообще он лучше (Версия 256кб есть 1.5)
2. Поставить переходник слот1-ппга - вроде бы есть с возможностью менять напряжение, но частота шины наверное все же на нем не меняется?
ivp
1. Да.
2. Нет.
3. Патчер использовать v.4.23 (на первой страницке сайта в новостях)...
Большое спасибо!
А неподскажете, сколько стоит 2-мбитка DIP32? И где можно купить?
Патчер успешно сработал и вроде все работает :) Может не надо 4.23?
ivp
Посмотрите на www.chipdip.ru в соответствующем разделе, найдете...
А по поводу второго вопроса - так и Windows 3.1 тоже в некоторых случаях неплохо работает...
2. Нет
a bsel???
ivp
2. Нет
a bsel???
Почитай еще раз тот вопрос, на который я отвечал - спрашивалось не про 66/100/133, а об изменении с меньшим шагом - по аналогии с выставлением напряжений на переходниках (во всяком случае, я так понял вопрос по контексту)...
А 133 можно будет выставить? Читал что не на всех переходниках и платах оно стабильно работает, хотя в мануале такая цифра есть.
А можно ли 66мг слотовый целерон погнать на 133? Типа еще одну ногу изолировать.. :)
На чипдипе я ее не найду, так как не знаю как называется, проще зайти.. я живу недалеко от их магазина на Беговой :)
А по поводу патчера 4.10 - чем может быть чревато то? Все пока работает стабильно.
зы. Почитал тут про установку коппера на старые матери ВХ.
Насколько я понимаю при не очень хороших БП слишком мощный не стоит ставить.. всякие там вздутые конденсаторы и прочие глюки обеспечены.. :) Посему хотелось бы услышать мнение тех, кто сталкивался с подобными моей матерями или даже такими же при установке на них копперов - какой максимальный проц точно заработает БЕЗ замен БП и кондеров?
Видел в продаже целерон 566 Слот1 - че бы ето могло быть? Коппер???
