By Arsenal_PC , 14 September 2003
Короче спалил я мамку... вернее клокер, поменял на другой, далее
Протестировал не завелась на биосе(микрухе) СE(Chip Enable)
Есть "1"... т.е. типа проц завелся. Далее OE(out Enable) "0"- постоянно.
т.е. ошибка Происходит в Boot Block'e... Вольтаж проца нормальный. L37(NMI)-"0"... Т.е. все ок но не заводится... тактовые частоты нечем померять. Последнее, Думаю, вопрос времени :wink:
Может не может прочитать SPD-шку :?:
П.с. С533(mendocino)/64Mbpc100/i740/
  • No HTML tags allowed.
А вот каким:
Спалил подачей на 26 ногу
ICS9148-26
pin 26 - 48MHz output clock (out)/Frequency select pin. Latched Input(in)
w83977atf
pin 1 - 24 or 48 MHz clock input, selectable through CR24 bit 6 (in)
очень примечательно!!!! я благодарю!!!! теперь я догнал! ну скажу в таком случаее вообще пищалка не должна фуричить потому как нелзя прочитать адреса всех портов с микроконтролера... как всегда ИМХО, т.е. без тактовой частоты он вообще откажется заводится! все равно я проверю! Имхо,может перегрел генератор при монтаже?
кто еще следит за темой....
скажу уверен на 80% что баг с памятю... или ее интерфейсом :lol:
поставил другую планку (без резюков на Сk[0:3]) пищит память... резетов вобще нет!!! Проследил я схему как синхронизируются служебные\управляющие сигналы.... и заметил что сигнал СPUCLK1.... это совсем не сигнал для второго процессора(я так думал ) а идет он к чипсету и управляет синхронизацией всего Сдрамного протокола причем северный мост "выдает" на гора сигнал синхронизации который идет на 15 ногу Клокера и "размножается" на Sdram[0:12] т.е. при выдаче СPU_STOP# останавливается вся система вместе с памятю(ИМХО,кроме ПСИ).... кроче надо проследить или это клокер (входящий тактовый сигнал buffer in(15 нога) есть а на выходе нет Sdarm[0:12]) или нет сигнала на 15 ноге :wink:
05, 2003 10:35
что это 918 NDS 94 10А.????? это не к сабжевой мамке... напишу чуть позже
Anonymous (not verified)
23 years ago
а у меня с этой мамой другие проблемы...
Она, после софтового ресета не хочет работать...
гул в колонках и фсё.
Какие есть соображение?[/u]
2Arsenal_PC
А ты када 3в подавал где их брал?
С питанием памяти всё в порядке?
Не плавает ли оно?
NMD
23 years ago
Привет!!
Давай больше информации,что ,как и когда.
Что отключал и что вынимал.....
А фон наверно переменного тока,может быть.
Какое питание даёт блок питания????
Вася ПРИВЕТ!!!!!!
Что ещё искать из микросхем????
Что за Софтовый ресет????
Михаил.
привет...!
Вася ПРИВЕТ!!!!!!
Михаил.
Ты извини.... но совсем нет времени тебе на мыло ответить.... :wink: по сабжу... микруху??? осцилограф проверить сигналы нужен :wink: а если серезно... пока долблю... соображаю
2Arsenal_PC
Не плавает ли оно?
проверил питание все и клокера и памяти все как по даташиту :cry:
на клокере пару сигналов по 2.5в в доке написано 2.5. или 3.3в.... с питанием все ок! хотя .... как знать? я проверил.... норма! посмотрите схему синхронизации на ВХ(даташита с описанием регистра)
ЗЫ. постараюсь завтра выложить инфу по сабжу.... и розказать про блок питания и историю что произошла со мной
Сб Ноя 08, 2003 9:42 am
итак... всем привет и приступим.... :D
первое я уже говорил что почти уверен - баг с интерфейсом памяти...
итак что у нас есть или совсем наоборот чего нам не хватает.... менял я клокер:[list=1][*]нету сигнала синхронизации для клокера[*] нет "служебных сигналов" сдрамного протокрла :cry: [*]не согласованость частоты и "служебных сигналов"[*]и последнее нет питания![/list:o] последнее одпадает сразу - я проверял! предпоследнее маловероятно ибо
3.3.37 MBFS—Memory Buffer Frequency Select Register
(Device 0)
Address Offset: CA–CCh
Default Value: 000000h
Access: Read/Write
The settings in this register enable the 100 MHz or 66 MHz buffers for each of the following signal
groups.
Note: The choice of 100 MHz or 66 MHz buffer is independent of bus frequency. It is possible to select a 100 MHz memory buffer even though the bus frequency is 66 MHz (and vice versa).
так и есть.... проверял wpcredit'ом на MS-6163 пофиг что все "1" что "0" работает и скорость не падает!!!
Cразу оговорюсь все мои роздумия.... всего лишь роздумия т.е. инфа-ИМХО. Второй пункт... чипсет не трогался!!! т.е. если есть ВХHCLK#
http://arsenal-pc.narod.ru/clock_440BX.jpgвсе ок!...
далее DCLK.... смотрим разпиновку Клокера
http://arsenal-pc.narod.ru/9148-26.jpg так и есть!(15-нога) (подробней см. даташит на ICS9148-26) вообще вот все Клок-сигналы
http://arsenal-pc.narod.ru/table.jpg
HCLK на клокере это два сигнала CPUCLK[0:1]... один прямо к слоту идет второй к чипсету.... я уже об этом выше вспоминал.... Извесно что проц завелся и более того I/O работает не прочитался б адреса портов спикера и др. которые читаются\записываются в бутблоке!
Причем я нашол это место в бут блоке и даже прочитал некоторые регистры!(посредством "пищалки" по количеству и длинне сигналов)
П.С. Теперь история... сижу читаю даташит... тут как в сказке из блока питания вылетает "Джин"(дым и характерный запах) я догадался сразу электролит в кондюке!... короче забросил блок питания и завожу другую мамку... и тут представте минут пять тому назат "Джин" и сразу с другой мамы другой "джин" теперь со спецефектами...(микруха с маркировкой 918 nds 94 10А(может и не микруха а просто сборка) превращается в "светодиод") я в полном осадке- руки дрожат!!!!... Дурак! память навыворот поставил.... и как так мона "постаратся"!( потом я понял что просто питание на землю закоротил.... и вообще нечего б не было если б 147 вывод на мамке не сидел на земле... просто на памяти VCC - одно целое! 18 контакт стал 147 а 124->41-м если 124-41 оба VCC то 147 "NC"- в натуре 8) земля! ) итог 124 и 18 контакты розплавились... и 918NDS94 10A... вставил другую планку памяти - заработало!!!! я думаю просто все VCC на Supermicro 370SWM... разведено на каждый контакт отдельно.... хотя может в дальнейшем еще появятся проблемы...
П.С.П.С. to be continued....
NMD
23 years ago
Привет!!!!!
Вась,ты глянь,у твоей темы самый большой рейтинг!!!!!!!!.
Я видел чудака,который в винт 40 гб(новый) воткнул питание
другой стороной и ничего,он жив.
На какай мамке ты ФЕЙЕРВЕРК устроил?????
Эй,товарищ ЮРА, отзовись.Поделись мыслями,что ты сделал????
А Я всё собираюсь БИОСОМ заняться,на как-то всё в ломы.
Михаил.
Привет!!!
на Supermicro 370 SWM... но все работает!
Короче такой прикол на сабже... слител... я прозвонил ... 14 нога(на флеше(ДИП-32)) и с 8А на ИСАшке - безконечность... ну закоротил все чудно завелось но при снятии проводка проявилось что контакт есть что это может быть? кондюк? но какой кондюк на линии данных?
v0f41k
21 years 10 months ago
Досталась мне сабжевая мамка без шима. Кто-то его выпаял, причем на столько зверски, что 3 дорожки на ногах шима остались видимо.
Подскажите какой шим там стоял. И стояли какие либа элементы на месте с133, с57, с132,с67, r222 (припаяны рядом с шимом). Их то ли кто-то выпаял толи не было в принципе - я не разберу (изуродовали мамку паяльником).
Добавление от 30.09.05:
Уже больше полгода прошло неужели никому не попадалась сабжевая мамка? Или всем лень глянуть?
Проблема еще актуальна!
