By Arsenal_PC , 14 September 2003
Короче спалил я мамку... вернее клокер, поменял на другой, далее
Протестировал не завелась на биосе(микрухе) СE(Chip Enable)
Есть "1"... т.е. типа проц завелся. Далее OE(out Enable) "0"- постоянно.
т.е. ошибка Происходит в Boot Block'e... Вольтаж проца нормальный. L37(NMI)-"0"... Т.е. все ок но не заводится... тактовые частоты нечем померять. Последнее, Думаю, вопрос времени :wink:
Может не может прочитать SPD-шку :?:
П.с. С533(mendocino)/64Mbpc100/i740/
  • No HTML tags allowed.
Здоров!
Вставил память криво и получил непрерывный сигнал пи-и-и-и-и-.....
это по поводу нерабочей прошивки???
Фирма,это старые ФИДОШНИКИ,занялись ремонтом плат по городу.
Филиалов не имеют, плату купили в Москве на Митино,или заказали по ИНЕТУ????точно не знаю.
ок понял... мне постка по любому будет нужна. :wink: я собираюсть ее самостоятельно изготовить...
Для начала ИСАшную... хотя есть мошные микроконтролеры можна,
пока чисто теоритично :lol: и ПСИшную. Ладно это пока только планы... по матери есть изменения! Прозвони на третем(пока только на третем) диме... на обоих сторонах шестой от 84 контакта к 1... опять повторюсь- на обоих сторонах! это тактовые сигналы... я прозвонил нет контакта с Клокером... другие два все ок Sdram8,9(я не помню номера контактов на Клокере) :wink: пищалка запищала... память! :? после очень тшательной промывке водой и просушке на солце!... уточню сигналы точно напишу!
Вася!
Привет!!!
продолбался с матерю целый день...
[list=1][*]итоги: или перезагружается, или пиЩит память!(все длинные),или банально виснет(все баги без видеокарты),или пищит видиокарта... при установке оной виснет!(на екране пустота)
первые два варианта наи более чаще. Особенно часто пищит все длинные... Нужна постка... купить надо будет! Изготавливать потом буду!
[*]Мои мысли: кроме клокера я нечего не трогал... значит скорее всего это он... или где нить или слишком низкоомный контакт , или наоборот- высокомный( "накоротко" я прозванивал нигде(кроме нужных) нет!) или нестабильность\несинхронность частот процессора или SDRAM... последнее проверить вряд ли удастся[/list:o]
п.с. прозьба всем ремонтникам\желизячникам постится!
NMD
23 years 2 months ago
Привет!!!!
Ты себе картинку сменил?????,зачем???
Длинный непрерывный сигнал деёт мать при
неправитно вставленной памяти,это ещё один
из сигналов АВАРДА. 1х64 была вставлена хорошо,
а 1х64,другая-криво.
Ф чем тебе не понравилась плата,котоую ты видел на рынке????
Ведь собрать её просто,а протестировать и настроить,тут могут
быть проблемы.
У меня может быть проблема с самой МС,которую я прошиваю.
2хМб-КАК её проверить,что прошивка прошла успешно.
Зашить её,потом списать с неё опять биос и сравнить????.
Подскажи,как проверить??? Может нулями прошить???
Ф в КИЕВЕ похожих фирм разве нет,радиолюбителей
везде много,может поискать повнимательней.
Зачем по этим мелочам себе гемморой наживать??????.
Михаил.
2Arsenal_PC
Сразу несколько вопросов.....
1. Какая мать?
2. Какой проц?
3. Какая память?
4. Какой синтезатор частот?
5. Поменял ли ты его на такой же или на другой, если на другой, то на какой?
Всем привет!!!
Ф чем тебе не понравилась плата,котоую ты видел на рынке???? Ведь собрать её просто,а протестировать и настроить,тут могут быть проблемы.
в том-то и проблема на рынке сами пихалы покупают... такое добро!
а Чем ты шешь? бери амифлеш и прямо с винды.... ну и потом прочитать сравнить мобином (нажать F2) пункты сетапа...
ты прав рпадиолюбители есть но я их(про них) не знаю... а сенс весь в опыте колупания.... т.е. знания железа
1. Какая мать?
2. Какой проц?
3. Какая память?
1. Acorp 6bx67(аналогичная у NMD)
2. Mendocino 533(8*66)
3.64Sdram PQI(работала на этой же мамке с етим же процом до спаливания клокера)
4.ICS9148bf-26
5.опять же NMD прислал аж с Воронежа мне в КИЕВ этот клокер...
тем более проц бы не завелся... даже если СЛК совпали. все равно память так странно себя не вела б(см. выше)
NMD
23 years 1 month ago
ПРИВЕТ !!!!!
У меня такой вопрос--
Как пищит мать без памяти и с памятью?????? УТОЧНИ!!!!
На рынке такие платы ПОСТА есть или нет в
продаже????
ФЛЕШКИ прошиваю программой,взятой у РОМАНА,
Чем POM_BY шьёт, тем и я.
МИХАИЛ.
Привет!
ПРИВЕТ !!!!!
продаже????
МИХАИЛ.
одинаково... что с памятю, что без(все длинные)... но с памятю бывает виснет, бывает ресет. 8) Постки есть но очень болшая редкость... надо постоянно проводить мониторинг... :? у меня времени нет ездить на кар-дачи. Теперь по биосу... значит амифлеш? прямо с Окон?...или только Сomand prom only... если авардом заведи с ключом /F.. а если Амифлешом там есть пункт шить вместе с бут блоком. Хотя флешка родная т.е. там изначально зашит биос 6bx6714.bin? если да должно все заработать сразу после записи основного архива...
NMD
ПРИВЕТ!!!!!
Шью с диска А, на дискету сбрасываю биос новый ,гружусь в ДОС
меняю микросхему с 1МБ на 2х МБ
и с диска А запускаю AM.dat- там РОМАН все ключики расставил.
Прошивка проходит успешно,Флешер говорит --ОК.
Потом я списываю назад ,сохраняю БИОС на дискету,под
другим именем. Вставляю взад 1МБ, 2х МБ вынимаю,Перезапускаю
КОМП ,и в WIN.com е 5.11 сравниваю эти обе прошивки.Прошивки
отличаются друг от друга в 2х или 3х местах,но не в этом дело,
непонятки--то ли МС битая то ли прогоамма?????????????.
Если проц не видит память( или ПОСТ ) то бишь БИОС,не, надо
посмотреть схему ВХ чипсета,кто память обслуживает?,а
потом советы давать.
Вася,может случайно зайду к рубятам на фирму ,я их поспрошаю,
что к чему,в течении недели,времени нет ,сад,огород замучили.
Михаил.
попробуй другим прошивальщиком... хотя думаю все таки это флешка... могу те проверенную прислать...
Аналогично нет времени см. ссылку в подписи... и спсибо!
NMD
Привет!!!!
Спасибо за предложение,но пока ненадо,ведь я не знаю,
где неисправность.
Возьму последний патчер РОМАНА, зашью флешку,и буду
всё проверять, о результатах сообщу.
Михаил.
