By Anonymous (not verified) , 8 June 2008
Когда-то давно она (Acorp 6A815EPD1 rev. 1.1) у меня работала, но однажды я в ней шил BIOS для какой-то другой материнки и видимо перепутал флэшки, после чего она долго лежала без дела.
Недавно хотел собрать на ней комп, но как оказалось, она напрочь отказывается загружаться. Процессоры те же, с которыми она когда-то работала.
Нашел другую материнку, прошил БИОС с Rom.By - не помогло. Флэшки пробовал разные: Winbond W39040FAP, SST49LF004A, Intel N82802AB8 - эффект одинаковый - POST 27 (Initialize the keyboard controller and set up all of the 40 area data).
Посмотрел питание процов - в норме, на кондерах всё гладко.
БИОС шил в некой 618AF (Jetway..?) на чипсете i815, с помощью Uniflash'а. (в 618AF BIOS 2-мегабитный, но 4-мегабитные флэшки в ней Юнифлэшем тоже вроде как шьются).
Есть подозрение, что 618AF всё-таки шьет 4-мегабитные флэши неправильно. Но с 4-мегабитным БИСОом есть только материнки Asus P4P800, P4C800 Deluxe и Abit IS7-E2, в них вообще ничего не шьется.
Соответственно, возникшие вопросы:
1. Если всё же БИОС шьется в этой материнке неправильно - как его прошить на Асусе(шьется с ошибками) или Абите(Абит не позволяет шить ВIOS методом HotSwap)?
2. Какая флэшка должна быть в этой материнке изначально? - вопрос к тем у кого есть под рукой Acorp 6A815EPD1 rev. 1.1
3. На что может указывать код 27(Initialize the keyboard controller and set up all of the 40 area data)?
4. Что еще проверить? Не исключаю вероятности, что причина не только в BIOS'е.
5. Какие-то смутные воспоминания подсказывают мне, что там могла быть 3-мегабитная флэшка SST 49LP003A, которая также имеется в коробке старых флэшек. Но какую тогда прошивку туда заливать? На rev. 1.x прошивки 4 Мбит, а на rev. 2.x прошивки 2 Мбит. Ничего подходящего для 3-мегабитной флэшки нет.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
1. Чем прошиваете?
4. Внимательно осмотреть плату на предмет снесенных деталей и порванных дорожек.
5. 3-хмегабиток на таких платах не припомню.
P.S. Можно попробовать прошить BIOS с несовпадающей контрольной суммой и непосредственно на Acorp'е перепрошить.
DIVAS
1. Прошиваю Юнифлешем последним (вроде, версия 1.40).
4. смотрел, ничего не заметил.
Кстати, вот сейчас прошил на 618AF тем же Юнифлешем две 4-мегабитных флэшки - SST 49LF004 и Intel N82802AB8 для плат Gigabyte GA-6OMM7 и IBM-Microstar MS6188 соответственно - обе материнки ожили. Т.е. 618AF шьет эти типы флэшек правильно.
DIVAS
А, вот еще. В архивах с БИОСом для этой платы везде лежит файл FIX.EXE и ReadMe, в котором написано его запустить перед прошивкой. Что делает этот экзешник?
Делает он следующее (если я ничего не напутал :)):
mov ax, 408Eh mov dx, ax in al, dx or al, 0C0h out dx, al mov ax, 48Eh mov dx, ax in al, dx or al, 0C0h out dx, al
Т.е. в портах 408E и 048E устанавливает в единицу старшие 2 бита. Что за порты - не помню.
DIVAS
Эмм... А что это дает?
Скорее всего чего-то разрешает :). Для начала желательно знать, что это за порты.
Если пофантазировать, то может снимать защиту от записи во флешку, например. Или блокирует на всякий случай второй процессор. Но это все мои фантазии :).
DIVAS
То есть, получается, при прошивке в другой материнке он вообще не при делах...
Что-то, сдается мне, проблема где-то в железе... Не поменять ли кондеры для начала...
DIVAS
Конденсаторы поменял, не помогло. На этом идеи закончились...
А ни у кого не завалялось родной прошивки от такой материнки? Есть подозрение что версию 1.2 она не понимает...
NVM (not verified)
17 years 7 months ago
SSTRREB3
49LF004A
0112398
вот так прям на флешке и написано.
У меня вот такая мать тоже давно валяется, подскажет-ли кто нибудь путь к мануалу на неё?
Или как ея правильно пускать. Попала она ко мне со вздутыми кондерами, но после перепайки не поднялась.
И была она с одной каменюкой CPU1, что-то celeron 900/100. Сейчас после старта на пост карте 30 00 и бесконечные одиночные длинные...
Поглядите это.
IMHO в сторону проблем с памятью/СМ и т.д.
