By -hairs- , 7 August 2006
сабжевая маманька. при замыкании повер_он и вставленной ПОСТ-карте стартует, но начинает моргать reset'ом и индикаторами напруг всеми кроми -12. на самом непосредсвенно индикаторе постов поочерёдно мигают средние сегиенты. БП менялся.
сменил ШИМ-ку, все полевики, все 1117, и 1084 - не пришло счастье.
засечь какая именно из напргу так чудит не хватает мозгов.
под подозрение попадают мосты, мультик и с/ч.
никто с таким глюком не сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
2=hairs=
Ты имеешь ввиду "повер_он", который на матери?
Если да, то выйми проц и закороти БП принудительно(тока не надолго - без фанатизма) - хороший стук себя покажет. Пощупаешь микрушки на предмет памятных татуировок от интела или ещё кого...
В свое время нарывался на подобный эффект на Гигабайтах. Но там всё было прозрачно - горячо любимый АРМ в цепи комутации +5в. Т.е. получалось, что после включения основного питания исчезали напряжения на южнике. Попробуй порыть в этом направлении....
хе...АПМ-ок там нету. а включение и так происходит без проца.
ну я чё, первый раз материнки ремонтирую?
с/ч перепаивать только боюсь, перегрева моего они не любят, а мультика такого не найду...
asno
20 years 3 months ago
=hairs=
моргает поочередно или все индикаторы синхронно?
у меня был подобный глюк на матери от MSI 865PE LGA775
там был выломан разъем USB, причем так что все выводы были закорочены, всвязи с этим вылетел транзюк (в корпусе SO8), который питал USB. Каким-то чудом южник (82801EB) остался цел.
Транзюк заменил, разъем запаял новый, все заработало сразу.
Если мультика нет, то может имеет смысл попробовать без мультика с принудительным запуском?
Может еще что-то из схемы мониторинга питания так мудрит...Как там эта схема реализована?
