By Anonymous (not verified) , 16 October 2006
Чудесное оживление.......
Acorp 6A815E1 не подавала признаков жизни
При замере выяснелось что напруги на память нет......
Стоит RTM560-25
Замены RTM560-25 не нашлось...........
Взял другую плату Acorp и с неё пересодил на Acorp 6A815E1
в место RTM560-25 ICS 9250AF-30
Мать стартанула но сразу стала пищать на память ..........
Поставил планку памяти и мать стартанула ......
Но полсле 1 мин. работы включилась сирена.....
Но после небольшой переделки обвеса RTM560-25 мать работает норманьно...
Кому интересна переделка пишите обьясню
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 1 month ago
Ну так сразу и объясняйте - иначе зачем было тему заводить??? :roll:
Обьясняю .... при замене RTM560-25 на ICS 9250AF-30 мать стартует начинает проходить посты но затем включается сирена
но мать даже с сиреной работает
Затем надо чуть чуть поколдавать над обвесом возле RTM560-25 т.е. поменять пару резисторов ...
Смысл вто что они оба зваимозаменяемые отличие в обвесе небольшое ...
Виктор 555 (not verified)
10 years 11 months ago
Уважаемые знатоки.
Не смейтесь, что спрашиваю о такой древности.
На материнке 6A815E/EP1 v.1.0 пропало напряжение минус 5В. Минус 12 от б/п и все остальные напряжения в норме.
Подскажите, что вырубилось и каким элементом вырабатывается минус 5 В.
Об отсутствии напряжения видно в БИОСЕ. Где его искать на материнке я не знаю.
Помогите, кто знает, что вылетело.
Просмотрел все большие полевики и шимы - нигде минуса нет - везде плюсовое напряжение.
[OFF]-5V в вашем случае поступает от БП и, насколько мне помнится, на матплате не используется.[/OFF]
