By ROMby Unknown , 6 September 2006
Лог от патчера (пробовал только 2Мб биосы, но разных версий):
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Кто знает, как заставить патчер увидеть этот трабл
4. 32Gb-problem : not found. ???
Винты небольшого объема, что были в наличии вплоть до 130 Мб видит и работает. С какого объема начинается проблема зависа при детекте в биосе, сказать не могу, т.к. нету в наличии винтов на 6 - 10Гб. Могу сказть только то, что 20-ки уже не детектятся и привода типа DVD-RW тоже.
Может сталкивался кто с подобной проблемой.
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 2 months ago
У тебя IDE точно в порядке? Разьемы проверь на целостность и шлейфы. Думается мне - дело не в объеме... IMHO, как только UDMA пытается заработать - так тебе и пиндык...
Anonymous (not verified)
IDE разные пробовал, на разных каналах, разные шлейфы 40, 80. Так что похоже не в этом дело. :(
Pavel
Была у меня такая. Прошиватором работала.
Вот здесь есть несколько прошивок под разные версии юга. Так вот, не помню какой у моей был ЮМ, но при зашивке туда 2МБит БИОСа для режима ДМА66 она вела себя также. Попробуйте разные прошивки, мож получится. Патчить их не надо.
hanoma
5ALI61 винты до 130 гиг (если прошивка последняя с оффсайта) видит без всякого патча... единственно прошивок две - под разные южники... одна - под UDMA-33, другая - под UDMA-66 (если с югом повезло)
если не знаете, какую шить, отпишите ревизию мамки и установленный юг.
Народ, помогите - та же проблема - 32Gb-problem : not found. и иже с ним 40гБ не видать. - облазил весь инет - всюду утверждают, что должно видеться, как правильно заметили, до 130 гиг. Биос под UDMA66, пропатчен.
Читайте статью в порядке самообразования - проблема 32Гб не найдена, т.к. ее и нету. У Вас проблема 8Гб, которая патчером не решается - участка кода, нужного для определения больших винтов в биосе нету (как по-Вашему, есть разница между исправлением ошибки в готовом тексте и написанием его с нуля?). Пользуйтесь вышеупомянутой прошивкой с оффсайта.
