By ROMby Unknown , 2 June 2005
На 5ALI61 не работают COM порты. Толи я что натворил, толи не знаю. В общем при установке радиатора оторвал усик сцепления. Перепоял сокет. Мать работает нормально. Но когда подцепил COM мышь, обнаружил что она не работает. До перепайки сокета не знаю работали или нет (только купил). Не работают оба. Проверял с разными COM девайсами. При прозвонке обнаружил, что распиновка COM портов отличается от распиновки хвостика ( роверено на мамке Asus, которая была до этого). Проверил распиновку, спаял нужный хвостик. Всё равно не работает. Может я его сжег неправельным хвостом? Питалово от COM портов идет на на микруху ST75185C нормальное ( по нему вычеслил хвостик), даже перепаял одну с рабочей платы. Эффекта НОЛЬ. Подскажите где копать, или что делать! Очень нужны COM порты.
  • No HTML tags allowed.
АТшная мать? Там два типа разпиновок "шахматка" и "подряд"... Шахматка 1(на порте)-1(на плате),2-3, 3-5... и т.д. короче по одну сторону парные по другую непарные! в "подряд"-как на плате так и на порте!
Ну и ясный пень сами Буффера порта или Мост...
Baza
21 years 6 months ago
ST75185C -буфер, незнаю, на таком-же укропе хвосты подбирал ничего не горело в прцессе.
Root
А может все банально? Может просто кто-то пошутил и отключил КОМ-порты в БИОСе?
savely
Ну, и все же еще раз подумать про распайку. Т.е. ее правильность. Насколько я помню - она должна быть (именно для этой матери) как минимум НЕ такой как для матерей ASUS. А варианта действительно 2. (вроде было даже 3, но третий практически не встречался).
P.S. Я свое время 1 раз подумал (или мануалы были), спаял оба варианта, потом думать бросил - какой подошел, того как пример...
Распаек действительно было три (возможно были и другие, но мне не встречались). Пора это уже в ФАК занести, в таблицы какие-нить. Чтоб хранились там всякие архивные распиновки, которых уже так просто не найти.
Итак:
1) 1-2-3-4-5 - подряд, как на зубах, так и на разъеме.
___6-7-8-9 - именно в таком порядке второй этаж разъема.
2) 1-3-5-7-9
___2-4-6-8 - второй вариант распайки.
3) 1-2-3-4-5
___9-8-7-6 - редко, но встречалось.
А вообще, мышью пожечь СОМ-порт при неправильной разводке невозможно. Только чем-нить активным, т.е., с собственным питанием.
И бывает очень полезно проверить, а подаются ли от БП минус 12 вольт - они и нужны-то только СОМ-портам...
На сколько я помню, у алишек классическая распайка, а другую только у томато встречал. Т.е. дело либо в неродном кабеле, либо порты дохлые. Ну а этого добра у всех хватает, я думаю. Посмотри питание на микросхемах +-12 вольт есть? Мож диоды сдохли... бывало...
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
vitalyV
В том всё и дело. Питание на портах есть (иначе я не обнаружил бы что распайка другая), +- 11V. Я выяснил, что на хвостике GND= 5, на 5ALI61 =3
Путём сравнения с другой платой получилось (прозванивал от штырьков к буферу)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5ALI61 3= GND
1 7 5 3 9 6 4 2 8 хвостик 5= GND
Или у неё стуктура другая, питание одинаково, Бухер менял с рабочей платы. Может хвост всётаки не правильно?
Оба вместе порта? может просто провод перебит? Ну и Мост/мультик.... в общем там уже нада рыть по сигналам!
Apple
http://pinouts.ru/data/Serial9_pinout.shtml
BIOS сбрасывал, настраивал. Бесполезно.
Винда вообще ни чего не видит. COM проверял мышкой, 2мя датакабелями от сотиков без всяких дополнительных питаний. Изначально хвостик стоял обычный 123456789, 5= GND замыкал с 9 пином буфера (хвост в АЛИ)
Напишу точнее
хвост--Буфер--5ALI61
1--2--1
2--3--8
3--5--4
4--8--7
5--20--3
6--4--6
7--6--2
8--7--9
9--9--5
Исходя из этого я спаял новый хвост. Правильно или нет?
