By Highlander , 4 March 2008
Пришли две одинаковые платы. На одной пропаивал сокет, закончилось все его заменой (трафаретов нет), отдал, все в порядке.
На другой так же был непропай сокета, пропаял, все заработало, отдал. Вернули. После разбирательств выяснилось, что плата прекрасно стартует и работает с любой планкой памяти. Но после перезагрузки (неважно, "холодной" или "горячей") встает на C6 (http://icbook.com.ua/post/_award6/__c6.html):
На некоторых платформах вводится дополнительная отметка об успешном прохождении теста памяти в защищенном режиме работы процессора на этапе C1h. Корректный возврат в реальный режим работы CPU служит подтверждением о благополучном прохождении POST
Это происходит с планками NCP 256 и 512 PC3200 (чипы 5нс), Kingston 256 PC3200.
Этого НЕ происходит с моей тестовой Kingston HyperX 256 PC2700! То есть с ней плату можно перезагружать хоть до посинения, все прекрасно работает.
Напряжения на памяти в норме. BIOS пока не шил (найти надо, а первую плату продали уже), но больно странно - платы явно с одной партии, и BIOS там думаю тоже одной версии.
  • No HTML tags allowed.
Ну что, ни у кого идей нет, кроме как менять все подряд (мосты я поменять просто не могу)?
Rom
18 years 8 months ago
Блин, Highlander, ну вроде не первый год замужем...- все что, на sis'ках - помимо сокета также и север отваливается- это практически аксиома.
Rom, отваливаются не только севера у SIS, отваливаются и другие севера, и юги тоже, и сокеты, и процессоры в сотовых телефонах, и вообще все BGA, и не только BGA.
Вопрос такой: как связаны отвал севера и такое поведение платы? Я понимаю, если где-то увеличилось сопротивление... Но больно уж маловероятно, тем более что память я втыкал разную, и так себе, и хорошую, на отвал так же проверял механическими изгибами, с одной планкой все в порядке, с другими - все не в порядке.
Rom
Что значит "как связаны"?!- дорожками, разумеется...
Собственно, стается два варианта- греть север и , либо поднять мать, либо уложить окончательно (при неудачном прогреве), и, ничего не греть, а просто подобрать память, с которой работает- выбор за тобой.
