By zalikry , 14 April 2008
всем привет
Есть плата Acorp 4D845AL rev2.1
Пришла с мертвым ЮМ, был заменен на исправный. НО Плата не включается с кнопки PS-ON. Мультик, в данном случае Winbond 83627HF-AW проверен на предмет PS-in,PS-out, все внорме
от греха был заменен на заведомо исправный но результата это не принесло.
проследив цепь с 14-того контакта наткнулся на SMD транзистор
Q4 (обозначение 702; возле первого слота PCI),даташита не нашел.
подскажите что за зверь или подсоветуйте кто встречался с подобной проблемой.
заранее СПАСИБО.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
В поиск по форуму rom.by, поисковый запрос 702 :).
Проблема разрешилась снятием перемычки JP9, невдалеке от ранее упамянутого транзистора.
камень в огород Acorp-a: обозначение джамперов и перемычек на плате отсутствует напрочь.
leonvn
Судя по описанию на эту плату этот джампер называется AGP 4X/1.5V Protect и по умолчанию должен быть включен (замкнут). Но, что интересно, вытащил его и моя плата тоже запустилась. Вот теперь думаю, что будет если кто нибудь вставит в эту плату старую видяху, не рассчитанную на AGP 4x? И как же раньше работала эта плата? Видимо надо ещё искать неисправность.
И ещё вопрос: эта плата поступила ко мне с паяными транзисторами Q46 и Q48 (находятся справа от разъемов DDR), подскажите маркировку реальных транзисторов, которые там должны стоять.
leonvn
Вообщем разобрался с этой проблемой. Короче, перемычка должна стоять. И чтобы мать запустилась с перемычкой нужно просто воткнуть 1,5 вольтовую AGP карту. Без видеокарты или со старыми 3,3 вольтовыми AGP картами мать запускаться не будет (так организована защита). Вся схема защиты собрана на трех транзисторах Q3, Q4, Q5. На базу Q5 и контакт A2 разъема AGP через резистор R58 поступает 5В VSB, что не дает запуститься плате. На старых видяхах этот контакт висит в воздухе, а на 1,5 вольтовых на земле. Поэтому плата запускается когда вставляется подходящая видеокарта.
А перемычка JP9 нужна видимо для того чтобы на время отключить защиту и запустить плату без видеокарты, для проверки во время ремонта, например.
А если плата будет работать без перемычки JP-9 (в открытом состоянии) ??? К примеру с  PCI видеокарточкой, или с GeForce FX5200 ничего страшного ведь не случиться...
leonvn
Страшное может случится если перемычки JP9 не будет, а в слот АГП будет вставлена старая видеокарта, типа S3Trio3D. Наверное, при использовании PCI видеокарты нужно будет также вытащить JP9. При использовании видеокарт типа GeForce FX5200, положение JP9 не имеет значения.
Max
У знакомого (мать ga-ipe1000 r3.1) дым из мультика повалил, теперь кажется понимаю какая связь мультика с AGP, через запуск...
Max, вы получаете устное предупреждение за offtop и бредовые высказывания, не подтвержденные какими-либо данными.
Max
TYPEDET# связан с этой схемой, куда идет и PS-ON, отгинаю контакт A2 от видеокарты, плата тутже глохнет, с кнопки не включается.
Плата GA-8GE667.
Max
А отследить нормально цепь включения так трудно?
Сигнал TYPEDET# не связан непосредственно с MIO. Обычно схема блокировки включения питания при незамкнутом на землю TYPEDET# построена на нескольких транзисторах. Причем проблемы в цепи, связанной с TYPEDET#, не отразятся на MIO (если не прикладывать 220 В ;)).
Поэтому ваши слова:
воспринимаются именно в ключе высказываний. Особенно про "дым из мультика" :).
Для того, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций, есть предложение - пишите так, чтобы вас можно было понять однозначно и недвусмысленно. Описывайте все достаточно подробно, по возможности со ссылками на схемы/параметры/результаты измерений.
