By rick101 , 5 February 2006
Принесли в ремонт старенький сервер Acer Altos 500 на базе мат. платы M11E. Со слов клиента вечером выключили утром не включилась. Его отправили в головную контору на ремонт и позже забрали с диагнозом- ремонту не подлежит.
При осмотре- все напряжения в норме, мат. плата запускается, по POST в пошаговом режиме вижу коды: 10 14 18 1C 1E 2C 30 3F 20 25 и зависание с кодом 25 на индикаторе. Перешил BIOS на программаторе. Теперь после 25 кода проскакивает сигнал Reset и материнка перезапускается... опять 10 14... и так до бесконечности. Может у кого есть какие идеи в какую сторону копать? Был бы рад дельному совету :)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
у Acer'а свои собственные БИОСы. За все мамки не скажу, но часть точно. Т.е. там не AMI, не Award и не Phoenix, так что документацию по ним скорее всего фиг найдешь.
Хотя из гугля кое-что находится:
http://www.bioscentral.com/postcodes/acerbios.htm
http://www.electrocution.com/computing/postcodes/acer.asp
http://www.unicore.com/techsupport/award/postcodes.htm
по последнему линку даже пишут, что это далекий родственний Award3.3
по смыслу похоже на память, либо на скан/инициализацию различных шин, хотя не факт...
Без памяти 10 14 18 1C 1E BB 20 00 10 висим. В районе кода BB издает звуковые сигналы.
Грелась (градусов до 60) микросхема Intel SB82558B L935IH47 SL2P4 с наклейкой LAN сверху. Предположил что это сетевой контроллер, снял ее, картина абсолютно не изменилась. Продолжаю разбираться.
За ссылки спасибо, конкретно по своей проблеме не нашел, но хоть какое- то направление для раскопок получил :)
Root
видео предположу онбордное. А на экран мама ничего не показывает?
Встроенного видео нет. С внешней видеокартой экран остается черным.
вот что она из себя представляет: http://www.uktsupport.co.uk/acer/mb/m11e.htm
