By ROMby Unknown , 11 February 2008
Acer Aspire T180.
Материнская плата сделана для Acer foxconn?
Загрузка останавливается на экране Acer logo hit Del или F12.
На дальнейшие действия ни какой реакции. Если во время загрузки успеть нажать TAB появляется POST экран, загрузки не происходит. На клавиатуру больше не реагирует.
Пробовал использовать метод "порчи CRC". Загружается дос, но на экран ничего не выходит. Запускаю батник для прошивки со строкой awdflash 61AOC29.BIN /sn/py/cc/cp/cd/wb
Происходит обращение к дискете, считывание, потом все замирает. После перезагрузки биос старый.
Биос брал с оф сайта acer для Acer Aspire T180.
Прошу помощи.
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 9 months ago
Acer Aspire T180. Материнская плата сделана для Acer foxconn?
Не-а...
Запускаю батник для прошивки со строкой awdflash 61AOC29.BIN /sn/py/cc/cp/cd/wb Происходит обращение к дискете, считывание, потом все замирает. После перезагрузки биос старый. Биос брал с оф сайта acer для Acer Aspire T180.
Ссылку забыл прикрепить? Там, специально для Вас есть flash.bat, который выводит страшное предупреждение:@echo off<br /> :: Set BIOS Boot Block protect function to &quot;Disabled&quot;<br /> blke.exe<br /> :: Check MCP61 Chipset Version<br /> M61VER.exe<br /> if errorlevel 1 goto :A03<br /> echo.<br /> echo&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chipset Version: MCP61 A02<br /> echo.<br /> :A02<br /> awdflash 61AOC29.BIN /sn/py/cc/cp/cd/wb<br /> goto :exit<br /> :A03<br /> echo.<br /> echo&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chipset Version: MCP61 A03<br /> echo.<br /> awdflash 61AO427.BIN /sn/py/cc/cp/cd/wb<br /> :exit
Кылма (not verified)
Первым делом пытался шить именно flash.bat.
Т.к. на экран ничего не выводилось, остается гадать что так долго считывалось с дискеты? (пробовал ставить PCI, PCI-E, всстроенное видео)
И вообще, это проблема биоса или самой платы?
icbook
Ссылку! Нет ссылки - нет обсуждения.
Вот ссылка, где брал биос
ftp://ftp.work.acer-euro.com/desktop/aspire_t180/bios/R01B4.zip
icbook
Внимание - вопрос: 1). как на Т180 выполнить Set BIOS Boot Block protect function to "Disabled"? Это джамперами или в CMOS Setup? Если последнее, то BIOS и не программируется по этой причине.
2). На каком этапе виснем?
Подписанного Джампера на плате ненашел, а в CMOS Setup не пускает.
Виснет на экране Acer logo hit Del или F12 boot menu. Дальше ноль эмоций. Не реагирует на клавиутуру. USB клавиатуру тоже пробовал. Но если успеть нажать TAB вовремя pOST то вместо ACER logo будет экран POST. Но: насчитывает 1024мБ ОЗУ даже если установленно 2048мБ. Показывает версию биос, тип процессора и т.д.
icbook
Это как раз и понятно. Не понятно, когда виснем в случае, если...
использовать метод "порчи CRC". Загружается дос, но на экран ничего не выходит. Запускаю батник для прошивки...
После blke.exe? После M61VER.exe? В процессе выполнения awdflash?
P.S. Есть большое подозрение, что ранее был "вшит" неправильный BIOS. В таком разе - или программатор, или (безумству храбрых поем мы песню) - хотвоп.
Такое ощущение, что виснет в процессе выполнения awdflash, т.к. какое-то время последовательно считывает с дискеты информацию. Программатора нет, еслихотсвап делать, то в батнике убрать строку :: Check MCP61 Chipset Version
M61VER.exe ?
icbook
1)"Такое ощущение, что виснет в процессе выполнения awdflash" - это все-навсего ощущение. Нужны факты. Вывод в батнике типа "echo Step 1", "echo Step 2" - слабо?
2)"Если хотсвап делать, то в батнике убрать строку"? А Вы знаете, какой ваш BIOS: 61AOC29.BIN или 61AO427.BIN? Или будем пробовать по очереди?
P.S. Эту услугу занедорого окажут профи. Если дело вообще в BIOS.
Atariki (not verified)
15 years 9 months ago
У меня та же ситуация, подскажите пожалуйста, как перепрошить этот BIOS из под DOSa?
