By Anonymous (not verified) , 5 March 2008
Доброго времени суток...
Купил не так давно б/у Acer Aspire 3613LC для работы и экспериментов.Машинка сильно побитая и пошарпанная, но жизненно важные органы в порядке. Проблема кроется в упорном нежелании показывать верный заряд аккумулятора. Аккум 30 ватт должен работать 2 часа при средней нагрузке (по мануалу), при запуске теста работает 70 минут, что приемлемо, затем ноут уходит в спячку. Индикатор заряда за это время успеваент показать такие значения:
0.00 100%
0.10 99%
0.36 98%
0.56 5%
1.04 1%
1.12 - спящий режим.
Интересеный факт - в 0,56 две отметки с промежутком 1 секунда, 50% и сразу затем 5%.
Проблема не страшная, но неприятная, если кто знает как решить, то заранее благодарен.
И заодно такой вопрос: эта модет идёт без блютуса и WiFi, но расширения на плате есть, под блютус по крайней мере и это явно не юсб. В данный момент я просто припаял усб брелок на порт изнутри, но хотелось бы узнать нельзя ли как то подругому?...
  • No HTML tags allowed.
менять акамулятор или калибровать
SatinS
18 years 8 months ago
Аккум менять влом. Уже калибровал... Ёмкость меня устраивает... Меня индикатор не устраивает...
График http://img151.imageshack.us/img151/1359/92124556sl4.th.png http://img86.imageshack.us/img86/2340/17553925yy8.th.png
SatinS
Совсем страшно...)))
http://img151.imageshack.us/img151/7207/55951075hd7.png
SatinS
Аккум умер... по неизвестной мне причине...
http://img135.imageshack.us/img135/9439/67827757ch6.png
Оживить, я так понял, уже не возможно?
Только что отчаявшись выдернул зарядку, увидел это:
http://img246.imageshack.us/img246/7118/71338707xe6.png
Мистика да и только... до этого индикатор знал только 100% и 3%
PS: Время показывает ПРАВИЛЬНО!!! Как так?
Erstmann (not verified)
Вот и объяснилась проблема с индикатором заряда.
Литий-ионные именно так и начинают дохнуть. Стандартная проверка при покупке б/у ноута.
SatinS
Но, он жив, что самое странное, заряд теперь держит 90 минут и разряд показвает правильно...
Ожил? :)
SatinS
Дык написано же в сообщении "5 мар 2008 - 22:59"... там где графики... аккум перестал брать заряд, вернее так показывали все датчики, выдернул зарядку и стало как на 2й картинке. Заряжался верно до 100% все проценты писал. Сейчас вот заряжаю буду смотреть график разрядки после этой странной клинической смерти.
