By Anonymous (not verified) , 11 August 2004
данному сабжу ввиде почти моноблока с конфигурацией Пень 166 (дальше неважно) нужно сделать upgrade на что-нить типа Cel 500 и т.д. и т.п.
Так вот вопрос, кто с таким сталкивался, какую маму туды можно впихнуть, я пробовал от Aspire5000E модель мамы V65LA слотовая она, проц не входит, надо сокетную, но какую?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
Скорее всего, может подойти какая-нибудь BabyAT-мать...
Во всяком случае, в корпуса AT они встают, и еще место остается, и дыра под AT-клаву совпадает...
дык еслиб всё так просто было, то я и не спрашивал бы. Мама там All-in-one тобиш усё в одном со слотом расширения куда втыкаються платы расширения, вот она.
http://www.uktsupport.co.uk/acer/mb/acv55la.htm
Чем её заменить можно?
Уж не Z-ATX это?
Kloch
Ищи чтото в формате АТ с интегрированным видео, например на Интел 810. Вставляй в плату, все нужные разъемы на шлейфах к заглушкам. Разъем клавы через удлинитель наружу.
У меня есть жутко похожее изделие Compaq Deskpro 2000. Похоже, если забить на ёлочку, то можно воткнуть mATX - панели очень похоже, что одинаковы...
ну я допустим всё это сделал, а что с модемом делать который там стоит?
Втыкивать и смотреть. Может, пролезет.
Блин, нифига эта Baby AT туда не встает, только если спиливать старые шпеньки и делать дырки под новые. Может у кого-нибудь есть платы нужного форм-фактора, т.е. DLX? или где их можно купить?
Это очень сомнительно. Лучше всего не морочиться с поиском и начинать пилить :-). Кстати, стойки под плату (если они запрессованы) можно, скорее всего, просто выдернуть (предварительно раскачав) пассатижами. А вот какой, интересно, там у Вас БП?
БП очень интересный. Фишка у него от АТ, а работает как АТХ :)
