By Anonymous (not verified) , 16 March 2007
На ремонте побывала Abit nf-7s по причине неправильно вставленной планки памяти. Заменена 2транзисторная сборка и диод. А вот дальше все интереснее. Последовательно ставим проц, память, видео, все ОК, работает, тесты проходим. прекрасно моно отдавать. Жмем Pw-On - выключается но вентилятор на чипсете и на проце потихонечку крутиться. Вкл. Выкл. без изменений. Начинаю медленно офигевать. Тыкаю тестером на 12v - 3,72v. Тыкаюсь в +5 на молексе - честный 0. Зашевелившаяся мысля ехидно скалясь подсказывает пробой между +5 дежурки и 12 :P ну или утечка между этими цепями.
Оставив маму крутить карлсонами (ежели утечка что нибудь да нагреется, а там посмотрим) иду курить и пить кофе. (Все на балконе, дабы не пропустить "Пшик". Покурил, попил кофе. Пришел к выводу что мысля выдала бред. Карлсоны шелестят тихонько, ничего не греется. Сдергиваю 4 пиновый разъем - на 12v - 3,72v, Выключаю БП снимаю на 20пиновом 12v втыкаю . ничего в дежурке не крутиться. Напруги как положено. Восстанавливаю - как часы. Меняю последовательно 3 БП - все прекрасно. Так как мать такое выдала с 400 i-powerom (доработаным и оттестированым, для внутреннего использования) гоняю с ним сутки - полет без проблем.
Вопрос к знатокам ЧЯВО ЭТО МОГЛО БЫТЬ????? Блок питания частично работать не умеет.(по +5v то 0 был) короче офигеваю.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 8 months ago
как дорабатывался БП?
похоже, что проходила часть дежурного питания ШИМ-контроллера в канал +12
проверяем развязывающие диоды в этом куске БП
это какой то глюк между конкретной мамкой и конкретным блоком питания. Такие же проблены были с 462 сокетом, кажется повермастер+микростар. А мож и абит. Ой давно это было, не помню уже. В чем причина тогда не разбирался. Просто ставили другие бп и все.
Baza. Вполне возможно, по крайней мере другого варианта я не вижу.
А доработка - кондер в дежурке + параллельно мелочь, так как часто не выключается на ночь - маленький кулерок над дежуркой, запитано от нее же, помощнее транзисторы, качественные кондеры, ну и допайка разведенных элементов.
IIK
Еще на тему Abit. Старушка ST-6,пухленькие емкости(практически все),меняю,ставлю Сел663,память,видео GF2MX400,
БП Macropower MP-340AR,2 CD,гружусь в iNFRA 6.3,кручу кино-висяк.Ресет-ругань на проц,вхожу в BIOS-висяк,ресет-висяк,
вырубаю-врубаю питание-молчит.Шаманю с видео,памятью,сидюками-ноль.Через полчаса отлеживания матери-все по-кругу.
На второй день сменил БП-поставил MEC 320.Заработала как новая.БП МР 100% рабочий,на нем много матерей сделал,напряжения и пулсации нормальные.Жалею,поленился посмотреть режимы у обоих блоков с с этой мамой.
Проверил шимку и все вокруг нее что могло привести к подобному результату - все нормально. Блин жаль маму отдал и непомерял все что мог при этом приколе
Panti
С вышеуказанными абитами наблюдал похожую картину - при кратковременной помехе по сети 220 вольт компы на этих платах (3 в одном месте, но с разными БП) - матери переходили в странный режим - внешне такой как выше обрисовано - кулера крутятся в полсилы, экран монитора тёмный, после горячей перезагрузки всё ОК. Наблюдалось такое раза 3, при этом все остальные компы в том-же помещении на других мамках просто выключались. Думаю, то, что произошло у автора - просто случай из того-же ряда.
А вполне возможно, запускалось без ИБП.
