By Anonymous (not verified) , 4 January 2008
Итак . Автостартует.На посткарте нули.На памяти 1в.Vttram=0v.Стартом управляет w83303d.Кнопкой не выключается.Кинул 2.6в с питания моста на память - получил с1,терминация в норме=1.3 Напряжение на процессоре в норме, на мостах 3.3,2.6,1.5 присутствуют.Нажимаем pwr_on , получаем af(ae)-c1 и по кругу.Заменил w83303d на w83303ag , должны быть совместимы.Ситуация почти не изменилась,разве что пропало vttmem.Что посоветуете ?
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
А w83303ag исправна?
Предыстория?
tempor
Исправна. А предыстории нету, плата такой пришла. Вообще, этот acpi довольно гадкая штука, надо обзванивать все ее ноги, она всем управляет.
Странно, что vttmem пропало при замене.
Еще уточняющий вопрос: при замене перемычка на питание моста удалялась?
W83310 стоит?
BIOS родной?
tempor
про перемычку не понял , по даташиту d отличается от ag выбором режима для ddr2 памяти. Насчет w83310 тут немного странновато , его на плате не нашел,дорожки к транзисторам что заведуют терминацией идут на саму 83303.
биос вроде родной , хотя перешить не удалось , там 5в параллелька , на кт133а амифлеш ругается на bios id error.
Т.е. после замены перемычка между питанием моста и памятью была убрана?
Возможно, там же есть 3 линейных регулятора. На какие конкретно выводы?
там 5в параллелька
А маркировка?
tempor
Без перемычки плата стоит в нулях,поэтому перемычка есть.
управляющие это 6 и 8 выводы.
биос  w29c040p.
Т.е. при замене тоже нет питания памяти.
Может быть 7 и 8?
По крайней мере у w83303ad/w83303ag это выводы 3-го линейного регулятора.
Исходно стояла именно w83303d?
tempor
Да , при замене нет питания памяти.Нету ничего на управляющем выводе.Звонится с 6-м , хотя по даташиту это pwm_mode.Изначально w83303d.
Скорее всего w83303d/w83303g нельзя менять на w83303ad/w83303ag без доработок. Документацию на w83303d не нашел. Либо отрисовывать либо копаться в схемах.
Добавлено
Или попросить у Winbond'а :).
tempor
Это конечно мысль , но ... Оставим пока автостарт , но почему плата в af-c1 при нормальном питании памяти и терминации ? Если поиском пройтись то af-c1 это связка клокер - контроллер памяти .Никто вроде не разобрался с этими глюками на абитах .Может конечно и биос чудит , но унифлеш не определяет тип , а т.к. на прошиваемой маме амишный биос , авардфлеш вылетает .
