By Altair , 30 November 2005
текущий конфиг:
Abit VH6-II
celeron-667 (номинал)
память – планка NCP 512Mb
riva vanta, barrracuda 80Gb, комбик.
Проверялось на предельные режимы. В итоге:
В синхронном режиме: 1150 MHz при 1.85 v (увалять (burnp6, s&m, прочее) не удалось), до 1170 – относительно нестабильно.
В асинхронном режиме память:проц=4:3, память в 2-2-2-5 (проверялось через cpuz, поскольку в биосе тайминги задаются неявно) происходит следующее: до 105 fsb все ок, большие частоты (память выше 140) - при перезагрузке вешается в момент детекта/проверки памяти. Если дать системе постоять выключенной – заводится. fsb=106 – около 3-5 минут, fsb=115 - не менее получаса. Проверка – ночь memtesta на fsb=115 (153.3 2-2-2-5 память!). Под виндой тоже все путем (кроме паузы перед пуском).
Полагаю, что для успешного запуска система должна иметь температуру не выше комнатной.
Что конкретно может быть причиной такого поведения? (1)
И как в общем случае идет процесс запуска sdram памяти? (2)
  • No HTML tags allowed.
КОНДЕНСАТОРЫ!
мыли? :bud:
Altair
20 years 12 months ago
Конденсаторы только на материнке или еще и бп?
по каким цепям искать, только ли по 3.3В ?
место это теме в "ремонте", по-моему. :evil:
менять на АБИТЕ надо все jpcon'ы и подобные им.
кроме CPU VRM их надо менять в RAM VRM..
и про PCI тож не стоит забывать..
после полного и качественного лечения абита можно продолжать разгоны (сам спотыкался в свое время)
БЛИН! слепой я котенок стал..
тип планки памяти какой? может оно банальное PC100 ?
Altair
уже согласен (плод дальнейших разбирательств)
Что именно будет RAM VRM? Три кондера звонятся на питание памяти (которые к ее слотам вплотную стоят). К ram vrm только они относятся, или нужно смотреть все остальное, что на 3.3 вольта сидит?
В cpu vrm по vcore три кондера меняли до меня (все кроме батареи из 4 одинаковых под сокетом), чем заменили - не понял, маркировкой замена не блещет. Но 1150 коппер держит без проблем. Оставить как есть или менять всю батарею?
Как я понял, к CapXon серии LZ отношение хорошее?
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 54 секунды:
Вместо хз чего по питнию проца (которые до меня впаяли) поставил СapXon LZ:
2200 -> 2200-16V, 1000->1500-10v.
Вместо трех jackon'ов 1000-6.3v, которые непосредственно на питании памяти висят (звонятся с ноги питания в слотах памяти) поставил СapXon LZ 1000-10v. В итоге порог стабильного запуска системы поднялся со 140 МГц по памяти до 149.3.
В смысле получаемой на ней частоты или, опять же, качества питания?
после полного и качественного лечения абита...
Т. е. замена всех jackon'ов поголовно в силовых цепях?
И еще вопросик: пустые места под электоролиты, в т. ч. и под каждым PCI слотом - оставить как есть?
#-o
надо было сразу указать, что мать "копали". ;)
по абиту - еще раз: все линейки матплат, начиная со слот1 и до конца 2001 года (плюс-минус полгода)
требует замены ВСЕХ конденсаторов.
почему - смотрите в разделе "ремонт матплат"
я еще не встречал ни одного абита тех лет, на котором были нераспаянные электролиты. но, вашу материнку в руках не держал, не знаю, может и исключение..
судя по всему, "стабильность" материнке создавали - в том числе и отпайкой вздутых кондюков.
если есть сомнения - надо искать фото в Сети. хотя бы будет понятно что где должно быть..
p.s. поздравляю с прогрессом в лечении абита! =)
Root
на ST6/SH6/SA6, насколько я помню, нераспаянных кондеров нету.
фотка мамы
Altair
Значит меняю все остальные электролиты неглядя.
Пустые места - кондеры не распаяны производителем (по виду площадок)
Altair
20 years 11 months ago
Перепаял таки все кондеры на плате (в том числе и на пустые места - одно оказалось питанием памяти, другое - agp vcc). Но ситуация не изменилась. Максимальная частота стабильного перезапуска осталась 149.3 Мгц по памяти (112 по шине).
(При максимуме стабильности памяти 154.6 (116 по шине))
Склоняюсь к тому, что без разбирательства кинетики процесса запуска массива памяти (в т. ч. и физики процесса) не обойтись.
hanoma
Блок питания какой?
измеряем питание памяти на только включенной и на поработавшей машине...
3.3 вольта с БП тоже. (да и вообще все напруги не помешает...)
Пробуем другую планку памяти...
Пробуем другой БП...
Root
Вобще на фотке есть места где кондеры не распаяны :). Думаю что у PCI слотов мелочь перепаивать смысла нету .
