By Anonymous (not verified) , 16 July 2004
Не хотят работать PPGA процессоры, хотя в мануале черным по белому написанно - PPGA, FCPGA. Посмотрел разводку сокета, все сделано под PPGA/FCPGA. Где грабли зарыты ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Это очень странно, если у Вас на этой матери Мендочины не запускаются... Поподробнее, если не сложно...
Процессоры Cel 433 и 366. На выходе стабилизатора с этими процессорами- 2.05v. Версию прошивки не смотрел, да и не думаю что дело в ней. На отсутствие памяти, видео карты никак не реагирует. С коппермайном 950MHz - работает....
ivp
Значит, физически Мендочины "понимаются", если выставляется верное Vcore...
Совершенно верное умозаключение; более того, независимо от степени "древности" прошивки микрокоды Мендочин для подобной матери должны быть по определению...
Имеется в виду с данными камнями, как я понял? Вот это-то и забавно - следовательно, они попросту не инициализируются, т.е. "понимаю, знаю, но запускать не буду"...
Надо посмотреть, в чем разница в процедуре инициализации между Мендочинами и Копперами, здесь где-то собака и порылась...
версия прошивки очень даже может играть роль!
теоретически может быть, что в зашитой версии что-то поправили, а старое накрылось.
если есть возможность и нет опасений можно попробовать зашить предыдущую или следующую прошивку
так же стоит поглядет на всякий случай на ревизию северного моста
дополнительно вопрос владельцу-там на плате есть нераспаянные перемычки(коннекторы?), что они значат? судя по измерению вольтажа необходимые умения есть, в отличии от меня. У 4-ёх плат этой серии разводка практически одинаковая и такие перемычки есть всегда. Нужна возможность повышения напряжения на северный мост, которая и ожидается от них.
rgt
Есть у меня подозрение, что на плате принудительно задвано FSB=100MHz, вот мендочины на ней и не стартуют. Такое вполне возможно для 366 и практически гарантировано для более старших - технологический предел...
ivp
А между прочим, предположение может быть очень даже правильным - даже сталкивался с таким дважды: первый раз хозяин матери забыл про джампер, который сам переставил с Auto на 100MHz, а во второй раз была виновата корявая версия "безджамперного" AMI, которая почему-то имела проблемы с автоопределением частот "вниз"...
Джамперов, связанных с fsb нет, как и не распаянных. А зачем подымать напряжение на северном мосту ? Чипсет без проблем работает на 100fsb.
А физически понимаются понятие растяжимое ;), для шим контроллера кроме VID и PG вроде-бы ничего больше и не нужно.
ivp
Так что проще-то: посмотрите прошивку с помощью cbrom /d или bp-x_xx /e, есть Мендочиновские CPUID, или нет...
При смене процессора стирались ли dmi/escd? маловероятно, что это поможет, но проверить стоит. Раз уж на отсутствие видео не реагирует, спрошу ещё вертится ли вентилятор при запуске?
PS Точно нет разведённых, но нераспаянных перемычек? На картинке с абита есть, под агп слотом, недалеко от края рядом с 3 димом и несколько гребёнок там, где провода от корпуса в плату соединяются.
