By IIK , 23 August 2006
Низкое напряжение памяти-от 2.5 до 1.3в в зависимости от числа чипов
Формируется пресловутым G51.
Так что это за зверь-G51 (D131),он же Q44.
Перелопатил все поиски-только перекрестные ссылки.
=hairs=
Andre_s не мог бы ссылочку о том где говорят что 2SD1802 можно вместо G51 ставить?
я тут нашел несколько асусовых матерей на них есть D1802, это они?
_________________
Andre_s
Склероз батенька? Ты ж сам там постился! Wink Ссылка тебе ничего не даст, бери да пробуй.
http://www.hardw.net/node/1012 -
Темы, которую вы запросили, не существует- вот и весь результат.
Кто что посоветует?
  • No HTML tags allowed.
=hairs=
_________________
Andre_s
Кто что посоветует?
Если Abit ST6 (SA-6) не видит память, проверять транзистор G51 (npn), часто дохнут. Тенденция. Сделал 2 матери ABIT ST6 с одинаковыми симптомами, коды 00, орет как сирена вместо 3.3 вольт выдается порядка 2-х. G51 можно заменить в принципе любым н-п-н биполярным транзистором, подходящим по габаритам и с достаточным запасом мощности, я ставил D1802 от Sanyo, он немного больше по габаритам, но в силу того что на брюхе у него пластина - припаивается отменно. (Говорят 2SD1802 с Асусов нормально встает.) В особо бедных случаях 3.3 вольта берется прямо с БП.
Описание G51 (транзистор в цепи питания памяти на MB от Abit):
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
IC Collector Current - Continuous 4.0 A
вместо него был установлен BDP951(был в продаже) от Infineon Technologies
Говорят-не говорят. Тут проходила партия Абитов SA6/ST6/SL30 в количестве 40 штук, так G51 буквально через один дохлые. На SA6 и особенно SL30 1802 ставить неудобно, конденсаторы мешают, а вот на ST6 просто раздолье, встает так, как будто всегда там стоял.....
IIK
20 years 3 months ago
Спасибо всем откликнувшимся!
Alt (not verified)
19 years 2 months ago
сейчас менял на SL30T этот самый G51 на D1802, всё замечательно, только ноги подогнуть внутрь пришлось. понятно что это не правильно, но на SL30T более красивого варианта не придумаешь (
Сегодня принесли SL6 (надо же, кто то еще на этом работает) - менял G51 на D1267 (больше ничего под рукой не было, да и запас 8А против 4А тока) - как часики работает, особенно если для надежности к нему радиатор небольшой прикрутить, предварительно погнув ноги на 90 градусов.
Egor_92 (not verified)
12 years 3 months ago
Всем добрый день! Поставил на место q44 nikos p0903bdg, заменил кондер ec61, там 6.3в 1000мкф; Все работает
