By Anonymous (not verified) , 16 June 2004
Три платы, напруги вроде в норме включаемся/выключаемся нормально, но на пост карте 00, после ресета С1 -> AF -> C1 -> 00, пищим на отсутствие памяти, и потом серена.
Куда копать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
VIO смотреть...
vi
VIO смотреть...
а точнее? напряжение на память? Хм блин, точно нет ничего :( просмотрел , другие 3.3v есть, а на самом диме фиг, опять [censored] FAN5063 ? Я так понимаю его можно нафиг упростить?
ivp
Крайне не рекомендуется - в этом случае могут возникнуть проблемы еще и с видео...
Проверяйте MOSFET преобразователя питания памяти на пробой/горелость...
vi
ммм, а mosfet ли это? fairchild g51, по схеме подключения FAN5063 - должен быть NPN транзистор.
Откуда проблемы с видео? 3.3v PCI делается нормально (именно из-за него питание самой памяти пропустил). Пустить на память питание с БП, со стабилизатором оно конечно лучше, но если микруха дохлая где ее возьмешь?
добавлено:
Мамки починены, но вопрос о том, кто такой G51 остался, звонится как NPN... интересно ведь ;)
rgt
Была похожая беда с интеловской 815 платой, которая после увеличения объема память повела себя почти как у вас. Замкнулии достаточно толстой жилой питание памяти на 3.3V c БП, при этом БП заменили на InWin-овский, а старый от греха выкинули совсем. Все работает.
