By Anonymous (not verified) , 7 September 2004
Мать принесли с вспухшими ёмкостями.
После замены мать заработала, только не работал reset.
После 3 дней работы:
1) При включении питания мать сама стартует
2) На post карте горит CL
3) Reset постояно включен
Где копать?
Bios нормальный, новых вспученых емкостей нет.
  • No HTML tags allowed.
Где копать?
что значит постоянно включен? Низкий уровень на джампере или на pci шине?
Низкий уровень на на pci шине
вообще странно, что посткарта что то показывает кроме 00 или ff.
Можно поточнее, какие коды перед cl? А именно CL а не C1?
А вообще первым делом мультик поменять.
Проверить на работоспособность микросхемки возле батарейки. Найди, на какие микрухи приходит ресет с джампера, и поменяй их. Вроде там их штуки 2 должно быть.
Если не поможет, скорее всего южник.
Перед CL никаких кодов, сразу после включ. горит CL.
Микруху уже ковыряю, о результатах сообщу.
Olmer
22 years 2 months ago
Имхо, CL - нечто непонятное... Ибо L в шестнадцатиричном виде - это как? POST коды все-таки шестнадцатиричные... Так что смотри доку на тестер, либо не верь ему...
CL показывает када нет синхры, т.е. NO CLOCK.
у меня, похоже, такая же постина %)
Если нет синхронизации то где копать?
ШИМ? А то все кварцы я поменял.
Сомнительно, если нет синхры, то проц не заводится, и соответственно посткоды выдавать не должен, ИМХО.
А синхра осциллятором генерится, рядом с кварцем. И кажись на этой маме реалтековская. типа rtm560-39 чтго ли :roll:
Посмотри даташиту на нее и пощупай осциллом, что где есть...
Вобщето, код CL генерирует сама карта, если нет синхроимпульсов.
ааа, ну это у кого как, извиняйте :wink:
