By ROMby Unknown , 11 December 2005
был удачный опят переделки CUSL2-С
пытался повторить действия но уже с ABIT SH6
вроде какая разница чипсеты одинаковые
процессор селерон 1000А
обновил биос, произвел действия согласно инструкции
http://www.overclockers.ru/lab/15120.shtml
1. Изолировать ножки процессора: AN3, AJ3
2. Изолировать AK4 и соединить его с AK26
3. Соединить AM34 и AK36
вобщем то на этом я и остановился, прошлый раз этого было достаточно для работы туалатина
скачал мануал к материнке
перебрал наверно все варианты включеняи перемычек
результат один
проц не стартует
винт и кулера крутятся. спикер молчит
на клаве горят и не гаснут все три лампочки
проц герется
но не стартует и все тут
помоги советом куда еще ткнуть надо?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 11 months ago
"Инструкцию" следовало брать из статьи; заодно внимательно перечитайте 4-ю часть оной...
Anonymous (not verified)
передал как указано в статье
"изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4"
" изолировать ноги AJ3 и AN3 (выпаять из сокета, отломать на процессоре, надеть кембрики и т.п.), закоротить между собой G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37"
результат был тотже
"заодно внимательно перечитайте 4-ю часть оной..."
нашел в этой части следущий пункик
"Контакт Y33 трогать обычно не стоит. Однако в случае Slot1-платы от Abit/Gigabyte - это будет принципиальным, без этого - точно не стартанёт. При чём замечено, что для Abit может хватить заведения на оный (Y33) Vtt через резистор ~1-10kOm (аналогично AK4), а вот для Gigabyte, как правило, придётся делать "честный" делитель (но не обязательно из 3.3V или 2.5V, можно и из Vtt - резисторы с отношением ~ 1 к 6)."
поскольку резистора не было
соединил Y33 с AD36 на прямую перемычкой
результат
изоляция на перемычке вздулась и оплавилась
ножка на AD36 можно сказать выпаялась
произошло все это за секунд 20, потом питание было отключено
мат плата жива
после обнуления кмос она стартовала с селероном 466
вопрос жив ли процессор и если жив стоит ли пробовать соединять Y33 c Vtt через резистор?
Вопрос конечно интересный, но требует проверки на плате заведомо понимающей Туалатины.
To All
А после переделки под Туалатин должна ли плата стартовать с
Мендочино? По-моему из-за переключения на внутреннюю терминацию
не должна. Т.е. что-то не так с переделкой (IMHO)
