By ROMby Unknown , 26 May 2007
Имеется сабж версия 1.01. После скачка питания мама выдала Award Boot Block. Прошил последней прошивкой с сайта (DH). После перезагрузки компьютер виснет на стадии определения процессора. Сигнал при загрузке -- один короткий (нормальная загрузка).
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 6 months ago
Настройки CMOS сбрасывали? Перемычкой?
Anonymous (not verified)
CMOS сбрасывал - не помогает. Тут по ходу трабл в том что эта прошивка (под плату версии 1.2) некорректно обрабатывает прерывания платы версии 1.01...
Santa
Значится так. Другая ревизия платы не подразумевает глобальные изменения в схемотехнике и комплектующих (хотя исключения из правил есть всегда). Это значит что программирование чипсета и периферии (SIO и клокера) - совместимы. Один короткий писк обозначает правильное прохождение тестов первичной инициализации железа - дефолтная частота, дефолтные тайминги, дефолтное напряжение, дефолтное значения регистров чипсета. Дальше идет программирование железа пользавательскими установками. Это собственно разгон (если таковой имеется/имелся). Прерываение - хорошее слово, но оно совсем ни при чем.
Вопросы по теме: родной БИОС перешивать пробовали? Подозрительные элементы на плате имеют место быть? Платы расширения доставали/вставляли? БП менялся?
Так. В компе не менялось ничего. До вылета все пахало как часы. Перешить ничего больше не могу, т.к. даже не удается вызвать boot block снова
Santa
Ну хоть пост-карту воткните, посмотрите где зависает...
