By ROMby Unknown , 1 January 2005
Переделал мать Abit SA6 (815EP) под туалатин. После переделки всё заводится, но глючит не по-деццки, при этом неправильно выставляется частота процессора (972-974 МГц). В чём я мог ошибиться (до этого переделывал себе мать Gigabyte GA-6OX7E- всё прекрасно работает уже давно)?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
Andrew K.
Для того, чтобы понять, что Вы могли сделать не так, нужно знать, что именно Вы делали: загляните в ФАК и прочитайте там, как спрашивать в конфе, потом возвращайтесь с нормально сформулированными вопросами... :roll:
Anonymous (not verified)
ОК, сорри за некорректно сформулированный вопрос.
Итак, по пунктам.
1. Скачал BIOS от 10.10.2003 (последний для этой модели), пропатчил его местным патчером версии 4.23, патчил только на предмет поддержки новых процов, прошил.
2. Осуществил физическую переделку (в соответствии с Случай второй, переделка FCPGA-плат/переходников для поддержки FCPGA2-процессоров Celeron и Pentium III на ядре Tualatin.).
В результате процессор (Celeron 1000, 100x10 по идее) определяется как 996 (166х6), установка любой версии XP успешно доходит до первой перезагрузки и не менее успешно трапается (BSD, со словами UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (XP prof) либо Hard_Error (XP home)).
По поводу установки частоты на матери. На ней есть возможность принудительной установки частоты шины и также есть softmenu, которое позволяет сконфигурировать шину, множитель, частоту памяти и так далее. При принудительном выборе в soft menu 1000 (100x10) при загрузке выводится CPU is unworkable or changed! Please check it in Softmenu, захожу в setup/softmenu, сохраняюсь - всё равно то же самое. При отключении softmenu (как это и сделано сейчас), выстановке ручками частоты шины (100 МГц) - система зависает в произвольный момент времени (к примеру, при настройке в setup).
Что интересно, погонял систему, в том числе и память, тестами amidiag - единственное пристойное на загрузочных дисках, что я нашёл - всё работает без проблем.
ivp
Andrew K.
Вообще, странно - обычно проблем с Абитовскими БИОСами не возникает... :shock:
Давайте поделим проблему на две части:
1) электрическая совместимость;
2) проблемы БИОСа...
И начнем с конца - до переделки указанной версией БИОСа пользовались, или стояла другая? В зависимости от ответа на этот вопрос, отшиваемся на не-патченную предыдущую версию прошивки (лучше в запасную флэшку), стоявшую на сабжевой матери, пробуем запуститься, затем, если удалось (что не обязательно - мне попадались некоторые матери на i815, к примеру MSI 815E Pro, которые без обновления микрокодов застревали на определении процессора), то начинаем установку 2К/ХР/2К3 и смотрим, появятся ли схожие с описанными грабли: дело в том, что оным осям совершенно фиолетово, что Бивис рапортует о камне, они сами определяют процессор и подгружают соответствующие микрокоды с помощью драйвера update.sys - если ошибки при установке будут, то проблемы в переделке, в противном случае виноват БИОС...
Ну а далее, в зависимости от результата, пишем сюда - будем думать дальше...
А на "966=166х6" внимания можете не обращать - ошибки счета/округления/представления: 166,6666.....х6=100х10=100...
BTW, еще два нюанса:
1) На Абитах для сброса CMOS после перешивки недостаточно просто перебросить перемычку - нужно еще делать это при _отключенном_ БП;
2) Проверьте батарейку...
21 years 10 months ago
Сорри за паузу с ответом - праздники всё-таки. :)
Итак, сделал, что рекомендовалось - откатился на ту версию, которая стояла на матери до этого (использовалась с P3-733), бралась она из бекапа (который делался перед зашиванием патченной версии). Совершенно не помогло, с тем же результатом...
За нюанс №1 спасибо, но я знал (мануал внимательно читал ;), №2 - проверю (заменой :), о результатах в студию доложу.
В общем, родилось подозрение на то, что криво сделал соединение АК4 и AN11. Убрал свою перемычку - стал виснуть/ребутиться перед началом загрузки с дисков. Когда перемычка была - глюк промелькивал частенько. Попробую проводок потолще и проложить его внутри сокета, как это делал раньше (может, его коротило на другие ноги)?..
ivp
Andrew K.
Касательно AK4->AN11: прочитайте внимательно последнюю часть статьи Романа касательно ошибок переделки - иногда недостаточно просто замкнуть эти ноги...
Да, а иногда абиты из SB стартуют ClearCMOSом :)
Всем спасибо, оказалось, криво сделал перемычку между АК4 и AN11, всё работает, как часы.
ivp
Andrew K.
Ну и отлично - тему закрываю...
