By Anonymous (not verified) , 8 February 2006
Есть мама Abit NV7-133R. Есть магазин, с набором бартонов\семпронов. Есть Бестолковый младший брат и больная голова, опухшая от "железных" проблем. Поиски\факи смотрел, статьи читал. Пришел к выводу, что засунуть можно любой прцессор на сокет А, только вот будет он ункновн и частота у него будет меньше, из-за отсутствия необходимой частоты шины. Хотел уже идти купить первый попавшийся проц, как на сайте упгрейда меня осчастливили - "скупой платит дважды"(причем тут это?!)"лучше поищи на вторичном рынке, то что гарантированно подойдет, а то материнка возьмет и по незнанию Vcore спалит процик". Отсюда вопрос: Кто прав и стоит ли рисковать?(может вообще мать нафиг выкинуть и собрать что0нибудь PIIITul базичное?)
Прошу прощения, если где наговорил\написал глупости. у этого чертенка День варенья, а мне расхлебывай. И голова действительно уже ничего не соображант. Заранее спасибо, пошел пить анальгин.
  • No HTML tags allowed.
Хм вопрос, конечно интересный -))
Лично я бы точно бы базировался на этой АМД плате, а не на Туалатине по соображениям игровофильмово производительности .
Насчет совместимости - семпроны она держать должна - по крайней мере - в последнем апдейте байоса заявлена поддержка торнтронов.
Другое дело , что из-за частоты это даунклок получится.
Конечно, можно и патчером ее попугать в плане добавить еще поддержку процов ( патчер 4.51 обработал прошивку NV7 по крайней мере все без ошибок - не знаю будет ли работать )
Но если хочешь практически железобетонной уверенности чтобы все работало- ищи любой АМД проц на оффициальной 266 шине. Ну и на 200 тоже естессено.
Needle
20 years 9 months ago
Спалить точно ничего не должен. Если в БИОСЕ есть поддержка последних ядер, то все по идее должно работать.
DanZer
"Спецам" с упгрейда могу посоветовать только идти и учить матчасть, прежде, чем кому-то советовать... На SoсketA-системах такого бардака с вольтажом, как на Soсket370 - никогда не было.
Большое всем спасибо. Теперь осталось найти хоть какой нибудь камушек на Сокет А, а то я вчера спохватился - а они уже исчезли из продажи... Как корова языком слизнула. И кому они так резко понадобились, сразу после прекращения их выпуска?
Needle
Та же фигня. Но ищу Barton. Либо б.у. по бешенным ценам, либо Sempronы на T-bredах. Удач!
а что за процик сейчас стоит? вообще судя по описанию, идеальны для нее будут торобред с рейтингом под 3000+, но если патчер сможет добавить изменение множителя выше 12.5, то выбор торобред б 1700+ 1800+, тк на агп/пси макс делители 2\4, то преимуществом этих процев будет назаблокированный множитель и отличный разгон ( по моему опыту 2000-2400 мгц те рейтинг 2400+ - 2800+
Cейчас? Никакой :) Мамть лежит в красивой коробочке на полке, нулевая, неи разу не пущенная... Вот уже сколько лет лежит :)
2Super486
А какой проц конкретно ты можешь достать ?
Семпрон у тебя работать будет с вероятностью 99.9 %
Семпроны есть на ядре торобред и торнтон.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Sempron%202200%2B%20-%20SDA2200DUT3D%20(SDA2200BOX).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Sempron%202200%2B%20-%20SDC2200DUT3D%20(SDC2200BOX).html
Работать то будут оба, но на ядре торнтон только после прошивки последней версии байоса для твоей мамки.
Таким образом, взяв семпрон на торнтроне есть вероятность, что мамка не заведется вообще и ты не сможешь прошить новую прошивку.
Ежели ты достанешь семпрон на торобредине - то мамка заведется.
На примере самых первых семпронов ( 2200 166х9) у тебя получится 133х9=1197 что примерно соответствует 1500 , что очень даже неплохо
итак, что мы имеем.
AMD Sempron 2600+(шут знает какой, но скорее всего торобред, т.к. кэшу унего всего лишь 256к), системник SuperPower с их же питальником на 350Вт и ГОРУ памяти производства Hynix как на зло - все DDR400 Cl3. Из них 3 планки одинаковые, из одной партии по 256(4 чипа) метров каждая, 2 разные по 512( по 8 чипов) и одна по 256, отличная от трех других(8 чипов). Видео карты GeForce FX 5600(no name, скорее всего, но надо погуглить ибо кулер на ней красивый, а не как на нонеймах серенький радиатор) и краснознаменная S3Trio PCI 1 Mbt. Симптомы таковы: мать НЕ ГРУЗИТСЯ и вообще ведет себя как мертвая 5 раз кряду. Затем при замене видио на S3 запускается, говорит что на борту 256 метров рамов(что, как ни странно правда) и Ункновн процик на 1100мегагерцев(странно, я думал дадут больше, но...) и предлагает заглянуть в биос. Я, громко ругаюсь, ибо клаву подключить забыл вырубаю мать(вырубается она только "удавливанием" - нажать и удерживать пувер, на однократное нажатие она чхать хотела), подключаю клаву и... понеслась. Не стартует, стартует, но отрубается на половине отоброжения бивисневой инфы etc. Память была перепробована вся и в любых комбинациях. если ставить что угодно ТОЛЬКО на второй канал - писк и визг в стиле пИИИп-пауза-пИИп-пауза-пИИП-... То есть, если мне не изменяет память, проблемы с памятью.(вот такой коламбур :))
Если ставит восьмичиповую планку на 256 - то же самое, куда ее не пихни. 2х512 в двухканальном режиме - ор. 2х256(одинаковые) молчок, иногда может мигнуть клавой, сменит цвет индикатора монитора на зеленый, а затем опять глухо и индикатор желтеет. я грешу на память, завтра попробую запихнуть kingston DDR333 если конечно мне ее таки дадут... Ах да. если память не ставить совсем - молчок...
Что делать, если это не память даже не знаю. Извиняюсь, если я сумбурно, но я зол, и к тому же сломал ноготь! Не смешно, пол ногтя содрал и не заметил :( :( :(
Анкноун 1100МГц это шина по дефолту 100 -я стоит. Без памяти должна пищать. БИОС надеюсь обнуляли?
