By Pavel , 7 June 2006
Пришли наконец-то заказанные мною 4Мбит LPC-флешки. Решил поднять плату, только вот проблема возникла. При прошивке Uniflash показывает 3 красных сектора и так на всех флешках в одном и том же месте. Панельку перепаял, находящиеся в ее районе предохранители проверены. Беда в том, что мой Canyon CN-7N0AL2 по тихому сдох какраз в день покупки микросхем, так что перешиваться неначем. Сейчас Абит работает с БИОСом выдранным из Каньона. Мож что подскажете?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 5 months ago
Pavel
Дык не шей Юни - шей Авдфлэшем, из последних...
Я, помнится, тоже как-то раз именно с НФ-7 мучался при хот-свапе, пока мне вдруг неожиданно не пришло в голову использовать штатный прошивальщик... :wink:
Pavel
Таже мысль и мне пришла. Только что ребутился. Авард вообще виснет на определении типа флешки. Есть 2 W39V040AP (LPC) и 2 Pm49FL004T (LPC/FWH).
hanoma
а в каком месте 3 красных сектора ?
если не в Бут-блоке, попробуйте таки на ней стартануть, ес-но вылезет ошибка crc и захочет дискету - а вы её и скормите :)
сейчас-то с "неправильным" БИОСом загружаетесь - может поэтому и не хочет нормально шиться...
Pavel
Крутятся подобные мыслишки в голове. Тут у меня порты не работают, SATA определяется, но дрова не встают. Благо клава/мышка шевелятся.
После очередного ребута могу дополнить. Слил последний БИОС и прошил РОДНЫМ флешером из архива. Винбондина - вис, PMC - прошилась без всяких, но при рестарте мать вырубилась. Передернул питание БП, включает кулера на полсекунды, ну мож чуть больше, потом стоп до следующего передерга.
ivp
Pavel
А тот ли БИОС по ревизии мамы? Их две было - 1.1 и 2.0, и Бивисы у них, соответственно, разные... :roll:
Pavel
Вопрос решился с небольшими странностями. Подошел БИОС от NF7-S2, а это немного разные вещи с NF7-S v2.0 У моей 5 PCI, у S2 6. Родные биосы пробовал с 24 по 27 версии, последний же 15 от S2 подошел, только теперь в у-вах висит контроллер OCHI совместимый IEEE 1394 хост-контроллер с конфликтом, возможно именно он не дает ставиться сетке и звуку.
hanoma
а сейчас, при старте с этого БИОСа, что говорит ВинБондина ? тоже вис ? а родной БИОС в другую pmc ?
И какая у Вас таки ревизия платы ?
Pavel
В данный момент зашита PMC БИОСом от NF7-S2. Родной БИОС при зашивке в ту же ПМС вырубает машину. Прошивка винбондины виснет на определении чипсета или типа флеши. Несколько разочарован. Сейчас Атлон 1700+ работает на частоте 1240МГц и не гонится ни в какую. Возможно из-за несоответствия клокеров на NF7-S и NF7-S2 и соответственно неправильного управления им. Наличия звука всетаки добился длительным вальсом с прерываниями. Сетка не ставится, в устройствах так и остался висеть IEEE-1394 c восклицательным знаком, которого у меня в помине нет!
hanoma
БИОС NF7 V1.x
БИОС NF7 V2.0
NF7 V1.x=NF7-S V1.x
NF7 V2.0=NF7-S V2.0
по крайней мере так получается по БИОСам...
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А если вынуть видео и память и поиграться с частотой шины ?
Root
быть того не может, потому что не может такого быть. Клокер у всех нФорсов ОДИНАКОВЫЙ и находится в ЮМ. Другое дело, что ЮМ есть несколько типов (MCP, MCP-D или -T - склероз)....
