By ROMby Unknown , 1 April 2005
В биосе винт определяется правильно как 200G, если оставить auto, auto, то при загрузке показывается как Large 200G а не LBA и не работает естественно...
если выставить manual, LBA в биосе то при загрузке определяется как 136G и винда не может стартовать...
подобная проблема на Abit KT7 была решена с помощью патчера, на этой последняя официальная прошивка + патчер проблему не решают!
Help!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
винт просто неправильно отбражаеься, а настоящая проблема в том, что присмене матери нужно переставлять винду либо заранее установить стандартные pci ide драйвера...
