By ROMby Unknown , 25 December 2003
Как известно на данной материнке есть двойной сброс (надеюсь правильно выражаюсь), т.е. после нажатия reset через 1-2 сек следует еще один сброс (осуществляемый уже самой мамкой).
Так вот, этот двойной сброс раньше работал во всех случаях (при включении компа, после перезагрузки по ctrl+alt+del (?), после нажатия кнопки reset).
Теперь работает только по reset. Основная при этом проблема - включаем комп - следует один щелчок из спикера - комп не грузится.
Нажимаем reset - следует 2 щелчка (сброса) - все грузится.
Тут есть одно но - если БП не отключался от сети (после того как комп уже включался), т.е. находился в дежурном режиме - после нажатия power - следует 2 щелчка (сброса) - все работает (т.е. проблема только тогда, когда материнка стартует в первый раз).
Чую, что подсох какой-то кондер, но где искать не знаю.
p.s. БП не виноват.
  • No HTML tags allowed.
Проверяй все кондёры по питанию. На этой модели они могут вздутся.
Самые здоровые, их трудно не заметить. Просто пошевели их, они должны быть плотно прижаты к самой материнке и сверху не должно быть никаких следов от потёкшего электролита или как он там в кондёрах называется точно не помню. Если хоть один вздут , то менять нужно абсолютно все. После этого плата должна нормально заработать, во всяком случае с данной моделью никаких других нареканий не было, разве, что иногда "летит" стабилизатор по питанию проца, но это не твой случай.
aXe
22 years 10 months ago
а как это проявляется? и с чем может быть связано?
Anonymous (not verified)
Кондеры на вид - безупречные как ни странно, даже незнай к чему придраться.
