By Anonymous (not verified) , 22 March 2006
Поэтапно:
1. Включаешь - все работает, грузится 98-ая
2а. Выбираешь "перезагрузка" - идет на перезагрузку и плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
2б. Выбираешь "завершение работы" - комп выключается, продолжают тихо крутится вентиляторы на проце, СМ и в БП - если включить - плата не стартует до тех пор пока не выдернешь шнур из БП.
Подскажите механизм происходящего в теории, если кто сталкивался с такой проблемой.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 8 months ago
Ronnie Попробуйте заменить БП на заведомо приличный. Такого рода поведение может быть вызвано недостаточным током в цепи дежурного питания.
dizzy
Ronnie Ну и естественно осмотреть как поживают конденсаторы на материнской плате (зачастую это от нипх тоже бывает)...
Ronnie
rgt
БП менялся на заведомо исправный - ситуация та же.
dizzy
Внешне то - нормально. Дело в том что их слишком много чтобы ВСЕ перепаять. Но если даже и они, то в какой цепи?
Чесно признаюсь даж не понимаю происходящих процессов...
rgt
Ronnie Заведомо исправный и заведомо приличный не одно и то же.
Валяется на полу "исправный" Codegen 300 Ватт, замененный на приличный, хотя и не вполне исправный PowerMan 250 Ватт, у которого стоило бы поменять вентилятор.
Ronnie
rgt
В смысле нормально работающий с другой материнской платой.
На сколько я помню, такая проблема уже рассматривалась, как раз по этой модели абит, и на сколько я помню, ни к чему не пришли, очень давно это было. А теперь вообще эта проблема потеряла актуальность из за ненужности мамы как таковой.
Попробуй поиск по названию мамы.
Ronnie
Лана, пасиб...че-то обленился в последнее время :)
Ronnie
Мой большой респект rgt
Сам бы наверное никогда не допер. Правда и сейчас не понимаю почему ток дежурного напряжения влияет так на работу...
В общем дежурное вместо 5В при подключении к плате проседало до 3,8В. К цепи дежурки подключена м-сх LS374 (что за она?) штекеры WOL и WOR, через 4,7к напряжение поступало на вывод СМД транзистора (похоже биполярного) Сорри в ихней маркировке я совсем не разбираюсь... а также на вывод Vin 1117. Вначале отпилил дорожку идущую в 1117, раньше так токо с мониторами поступал :) Плата включалась сразу после включения БП (и PS_ON'ом уже не выключалась) но не стартовала.
Этот самый 1117 подключен по схеме когда ADJ висит не на земле а на средней точке делителя, верхний резистор 150 Ом соединяется с Vout, а нижний 36Ом идет на землю. Этот самый резистор был в обрыве. При этом при включении платы Vout c 3,3 опускалось постепенно до 2,85. При выключении PS-ON'ом так и оставалось. Заменил резистор - при включенной плате 2,67В, после выключения - 1,5В.
ОК! =D>
