By ROMby Unknown , 22 December 2007
Abit KT7A, socket A, VIA KT133, северный мост VT8363A, южный мост VT686B, Шина памяти 100/133MHz.
 Вначале опишу историю маленькой трагедии!
 Однажды у нас в доме отрубили свет, затем мгновенно включили.. После чего на экране монитора ничего больше не отображалось! Странно, каким макаром это вышло?
  Компьютер включается (кулера все работают), звука со спикера не слышно, на экране ничего нет. Предположение - сдох процессор.
  Далее..
Итак.. Разбираю систему, все раскладываю и внимательно изучаю. Итак, на материнской плате вздулось 4 электролита 2200 на 6.3, расположенные близко возле процессора. Всего точно таких же кондеров на плате имеется 9 штук. Но 5 расположены значительно дальше тех, которые повздувались. Когда вздувались неизвестно - либо в этот момент, либо раньше (последний раз осматривал месяца 3 назад). Возле вздувшихся кондеров расположено 6 транзисторов FDB7030L, которые проверил тестером, и кажется совершенно здоровые.
 Итак, имею нерабочую мамку.
 Хорошо, что у меня есть второй комп на той же платформе. На нем протестировал все, кроме матери. Не работает процессор, а именно Duron 600.
 Теперь к нерабочей матери присоединился нерабочий процессор!
 Блоков питания у меня пачка, довольно хороших, потому о них писать ничего тут не буду.
 Имеется также рабочий процессор на сокет А, Athlon 1000.
 Итак... Мои дальнейшие действия. Прежде всего хочу заменить конденсаторы 2200 на 6.3, которые вышли из строя. Под рукой есть 1500 на 6.3, 4700 на 6.3 и 2200 на 10. Предполагаю, можно смело ставить 2200 на 10.
  Затем, прежде чем ставить Атлон на эту плату, надо конечно проверить напряжение, поступающее на ноги процессора, чтобы его просто не спалить...
 Нуждаюсь в советах специалистов! Не хочу угробить второй процессор во время тестов.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 11 months ago
Выставить VID-ы скобками в сокет и проверить соответствие заданного напряжения.
Batanik (not verified)
Кажется все очень завышенное!!
Как говорили классики, если кажется, то надо креститься ;). Я перефразирую: если кажется, то надо измерить требуемую величину и приводить здесь результаты.
Pavel
Валяюсь!
Сделайте то, что maco советует и не забудьте привести комбинацию выставленных VID-ов, с которой это измерение проводилось.
Rom
У вас теперь есть неиспр. проц- на нем и проверяйте VCORE...
Pavel
Если проц в КЗ, то ничего хорошего из этого не выйдет.
NiTr0
Если мерить напряжение без проца со скобами в сокете - нужно повешать какую-то нагрузку (к примеру лампочку 12В 20Вт) на питальник.
Завышенное на 5-10% напряжение процу не повредит, если больше - уже нужно копаться в обвязке ШИМа/менять ШИМ.
Конденсаторы менять без раздумия, можно (даже нужно) поставить большего номинала, к примеру, 3300 на 6.3В. Напряжение особо роли не играет... Главное - габариты.
vid[2]:1,все остальные 0, напряжение 3,04.
Наверное дупустил ошибку.. Оставлю мамку до лучших времен или отдам хорошим ремонтникам.
