By ROMby Unknown , 4 March 2005
Abit KT7A и Athlon 2200 у кого нибудь работают?
Купил Athlon 2200+, воткнул, а он висит. После нажатия сброса пищит 4 зеленых гудка.
Как быть?
Добавление:
Вот я лохонулся, так лохонулся. В 2001 г. когда брал мать Abit KT7A, читал про нее в журналах типа "Мир ПК",
что эта самая лучшая мать, и типа она на шине 266 работать может, что подходило для Атлонов. Ну думаю сэкономлю на процессоре, но мать возьму хорошую, да еще у нее ISA слот был. Процессор взял минимальный по прайсу Duron 700. Видяху оставил PCI ную, потом обновил.
Недавно заглянул в прайсы и увидел что поцов на шине 266 почти негде нет. Поехал я по магазинам искать и нашел Atlon XP 2200+ (AXDA2200DUV3C). Сразу купил, привез домой и... Читайте выше.
Вот отправили меня читать факи и поиск KT7A. Много интересного узнал.
Кому-то повезло простым выпаиванием кондера, а на счет KT7A точного ответа нет.
Утверждают что нет такого кондера на данной материнке.
Как быть?
Пришла идея купить самую дешевую мать по прайсу: Elitgroup K7VTA3 (VIA KT333), на ней-то наверняка данный процессор будет пахать. Но на ней и Sempron будет пахать, я бы мог купить лучше его вместо Atlon XP 2200+, он на порядок дешевле стоит. Потихоньку бы память прикупил. Но я не планировал этого и теперь Atlon XP 2200+ назад фирма не примет (зачем он им? их у них всего два было - рады поди что избавились).
Или может взять БУ мать на VIA KT133A (выдернуть кондер если потребуется) - память не надо покупать.
Текущая моя конфигурация: Duron 700 / 128+256 Mb SDRAM, HDD 40 + 80, GeForce MX400 32 MB / SBLive 5.1 / DVD-ROM Toshiba 1802; DVDRW NEC;
+ недавно приобрел TV+FM Tuner AverMedia 307 - для чего и потребовалась большая производительность (для зазхвата видео с качеством DVD).
Блок питания 250 W. Пробовал на легке (только видюха) - не помагает (значит не питание).
Прошил BIOS: пропатченой фирменной прошивкой A9 - не помогло, но мой дюрон стал называться Duron (Spitfire).
Прошивал r10 - тоже не заводится.
Ищу тех кто заставил работать эту материнку с подобным процессором. Напишите как вы это сделали.
Дополнительных средств тратить на апгрэйд не могу по семейным обстоятельствам, итак приличную сумму выложил за поледние несколько дней.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 9 months ago
"Кто виноват?" и "Что делать?" - два извечных вопроса на Руси... На rom.by к столь же часто задаваемым вопросам относится и Ваш. Читайте FAQ по AMD, ссылка у меня в подписи.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
Если мне не изменяет память, это проблема коэффициента умножения, то бишь неправильное распознование FID материнкой.
DanZer
Про невыставление коэф-та выше 12,5х и то, как с этим бороться в ФАКе тоже есть.
На крайний случай можно проц воткнуть на ФСБ 100... Как это сделать - смотрите ФАК(особенно про задание произвольного множителя перемычками в сокет)... Выставите 18 х 100 и побегает машинка еще...
aXe
Что-то мне подсказывает, что 18*100 не получится :wink:
Gobzo
Вчера мне удалось завести такую же точно комбинацию на FSB 100. Wincpuid показывает 2000 Mhz и коэффициент 20.
Как я уже писал, большего не ожидал из-за электролитов меньшей емкости, поставленных взамен вспухших. Проц вставлен как 100*>13, память FSB+PCI. С кулером TT Volcano 6cu температура покоя 35°, после ночи под burnk7 46°.
Так ведь он совсем не запускается.
Или надо проволочками замкнуть ножки проца. Если так, то страшно, вдруг сгорит. И какой мне надо множитель поставить?
DanZer
Не запускаться он может именно потому, что неправильный пакет инициализации получает. Потом: если замыкать аккуратно - не сгорит. Для начала рекомендую поставить только одну скобку, которая отвечает за выставление множителей выше 12,5х. По ссылке в ФАКе есть фото. Если не поможет - определить, какой множитель должен быть (кажется, 13.5x - навскидку не помню) и выставить проволочками именно его.
Gobzo
Что означает этот загадочный коэффициент 20 и частота 2000 мгц, которые показывает моя система? Проц не замобилен, коэффициент не разблокирован. Биос патчен в ручном режиме исключая Bus Disconnect.
Ура завелся!!!
Всем огромное спасибо, особенно PCman т.к. он дал направление куда копать.
Итак:
Установил я проволочки в сокет и включил. Завелся он как 1500+. Я полез в BIOS и поставил шину 133.
Запустился как 2200+, т.е. как есть. Немного странно на сайте www.ocinside.de я посмотрел комбинации как
с шиной 133 так и с шиной 100 (Множитель я выбрал 18). Изначально я замкнул как для 100, но 2200+ он показывал тогда, когда я в BIOS 133
ставил.
Далее:
Загрузилась ОС XP SP2 все нормально несколько минут, затем я запуская проводник и комп виснет. Итак
несколько раз. Если не трогать его то он работает. ОС показывала частоту 1800. А если шину 100 (1500+) ставлю, то комп быстрее вис.
Или вот еще:
Включил я его и зразу же после загрузки ОС я запустил Premiere 6.5 и в нем открыл avi длительностью 5 мин.
и размером 6 Гб. Начал перекодировку в mpeg 2. Где-то на 75% мне надоело просто сидеть и я нажал Alt+Ctrl+Del и увидел что процессор загружен на 60%. И почти что сразу после моей активности комп завис.
Комп стал включаться от сетевого фильтра - почему?
Немного поработав и повиснув, после нажатия сброса или включения питания комп не заводился (иногда писал CPU Unknown 1800). Cпустя примерно 10 мин. после выключения он снова заводился. Вздутых кондеров на плате не обнаружил - все как новенькие.
Я попробовал зашить BIOS r10. комп после этого больше не запустился (хотя Duron этот биос принемает).
Заводил всю комбинацию только с видюхой. Когда я переделал замыкатели как для 133 то ситуация не изменилась - теже частоты.
Может я что-то не понял.
Загрузился с Duron посмотрел перекодированный файл - нормально все (только 3 минуты вместо 5).
Куда копать дальше?
Пробовать настраивать BIOS? или это аппаратная проблема?
Да, еще:
На сайте с рисунком сокета были нарисованы дополнительные замыкатели (помоему они для принудительного выбора питания), так вот я их не замыкал. Я ведь и в BIOS могу поставить питание 1.6 - для данного проца. Или это важно?
Вместе с процессором я купил и кулер Silent Breeze 462 III. Так вот мой BIOS его не видит, т.е. он вращается, но данных о нем в биос BIOS нет.
Поэтому были 4 зеленых гудка при первом запуске. Он бракованный? Или моя материнка устарела для него?
И еще может мне взять BIOS для ревизии 1.3 (у меня 1.0).
Я так рад. Хотя если бы в свое время купил другую плату сейчас бы просто ничего этого не знал и не испытал.
