By ROMby Unknown , 11 May 2004
Уважаемый All!
Может кто подскажет, можно ли на этой плате прошить новый биос для рэйда? То есть, изначальноон обновляется вместе с основным биосом (зашит внутрь). А можно ли каким-нибудь образом перепрошить отдельно или запихать его в биос от матери?
  • No HTML tags allowed.
берем с главной странички сайта cbrom207
удаляем старый рейдовский биос из биоса материнки
CBROM207.EXE KT7_A9.B00 /PCI release
добавляем новый рейдовский биос в биос материнки
CBROM207.EXE KT7_A9.B00 /PCI bios372.232
и зашиваем....
есть вопросы - читаем хелп к cbrom
(названия файлов приведены для примера)
ivp
22 years 6 months ago
Перед всем этим просмотрите БИОС с помощью cbrom /d - если PCI-модулей один, смело выполняйте, то, что предыдущий доктор прописал :wink: , если нет - определите, какой именно из оных модулей есть РАЙД (по размеру, по имени файла, и т.п.), и в синтаксисе команды используйте /pci[n], где n - номер нужного модуля (по информации cbrom'а)... :roll:
если мне не изменяет память ;) у этой материнки только один pci-модуль и именно рэйд, но проконтроллировать все-таки не помещает.
для выяснения какой модуль является рэйдовским очень подойдет мой bit ;)
Anonymous (not verified)
StarGaz0r
Именно так и есть - первым делом проверил. Там файлик с названием что-то типа v11104.*** Спасибо за наставление путь истинный - перепрошил. Ноу проблем... Только в итоге всё равно от рэйда отказался. Ситуация такая - два винта IBM Aver07... 40-ки по всем тестам и по ощущениям быстрее стало копировать, загружать. НО! В играх, скажем Морровинде, при изменении музыки (когда рубить кого-нибудь начинаешь) игра подвисает. На простом винте такого не было. Небольшой оффтопик, но всё равно как-то неприятно... Будем ковыряться. Raid0, 64K
