By ROMby Unknown , 16 March 2006
После неудачной прошивки биоса на данном контроллере он перестал определяться по этому возможности его перепрошить родным прошивальщиком нет я сделал следующее:
Взял мать от 1 пня загрузил Дос потом выдрал с нее биос и вставил биос от контроллера , потом воткнул дискету на которую предварительно скинул два прошивальшика такие как awdflash и uniflash ну и естественно сам файл прошивки попробовал awdflash зашить нифига не вышло он ругается что биос не от этой материнки , стал пробовать uniflash так этот мне стал говорить что файл прошивки не подходит по размеру типа нужна прошивка размером 128 кб а все существующие прошивки для данного контроллера не более 50 кб - вот собственно и хотел спросить у знающих людей как мне прошить данный биос или может есть вариант зашить биос чтобы прошивальщик без всяких вопросов заливал то что ему суют и не орал что это не отсюда и размер не такой.
Заранее премного благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 8 months ago
1. Какая мать?
2. Подробнее опишите ВСЕ Ваши действия. :wink:
rgt
Funt Ссылки на то что Вы прошивали хотелось бы увидеть, да и ключи с которыми запускали прошивалки лучше указать.
Сказанному Вами не противоречит, например, гипотеза, что вместо БИОСа, Вы шьете архив, в котором он находится.
Anonymous (not verified)
http://www.array.ru/redir.asp?mode=466 - это данный девайс вот на нем я и хочу востановить биос, прошивальщики использовал без ключей так как я в этом днле не спец, материнка конкретно какая я не помню но если это важно я посмотрю . Добавлю следуещще я не насолько глуп что бы не отличить архив от вамого файла прошивки.
rgt
Funt Я просил не ссылку на контроллер, а на тот файл, который Вы пытались прошить. По поводу того, шили Вы архив или БИОС, я только дал Вам понять, что если Вы хотите получить дельный совет - описывайте ситуацию так, чтобы те, кто при этом не присутствовал, могли понять что и где было сделано не правильно. Короче очень советую прочитать в ФАКе конференции темку про то как надо спрашивать, если, конечно Вам хочется решить свою проблему...
rgt вот ссылка http://file.abit.com.tw/pub/download//fae//hr1110512.exe там арив с дровами , прошивкой и собственно сама программа прошивки родная.
Я брал родную программу прошивки и стал перепрошивать (обновлять) биос данного контроллера , почему он косячно прошился я не знаю, но после он перестал определяться ни до загрузки винди ни после.
Хотел по новой его пререпрошить но программа прошивки которой я его шил перестала его тоже видеть ( пишет типа что устройство не найдено в системе)
Гдето в инет я нашел описание что можно использовать старую мать в качестве так называемого программатора вот этим я и решил попробовать воспользоваться - все действия которые я производил на материнке я описал в своем 1 посте.
Если что то от меня еще надо для полного понятия проблемы спрашивайте.
Olmer
Однако... А на hardw.net и в Асе я что, не все рассказал?
Вот тут: http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=5783
Olmer я ищу разные варианты. Сначала шить биос матери потом шить биос самого контроллера может есть более простой вариант зашить сразу биос контроллера.
Olmer
Так сказали там же - добить в hexeditor'е нулями до обьема флешки.
Olmer - я никогда не пользавался таким редактором и неимею ни малейшего представления как это сделать если не трудно обьясни подробней.
Так же хотелось бы узнать про вариант прошивки с ключами когда программа прошивки бы шила биос без каких либо вопросов.
ivp
...хотелось бы узнать про вариант прошивки с ключами когда программа прошивки бы шила биос без каких либо вопросов.
Если размер прошивки не совпадает с объемом флэшки, то хоть с ключами, хоть без них - ничего не получится...
