By vitalyV , 21 April 2006
Проблему решил, пишу, чтобы осталось в истории.
В общем тишина полная, на повер он не реагирует, однако с принудительного запуска (рс-оп на землю) включается, и работает, даже после снятия перемычки. После неудачных экспериментов с мультиком, кварцем (на нем не было генерации), логической обвязкой, выяснил, что нет напряжения на микросхеме, питающей ЮМ (1117), замена микросхемы FAN 5063 в правом верхнем углу платы рядом со слотами памяти полностью исправила положение. Все сразу появилось и заработало.
Данная неисправность также может проявиться на платах BL7, схемотехническая реализация данных цепей идентичная.
FAN5063 можно найти также на солтеках на 845 чипсете.
  • No HTML tags allowed.
Анатолиус (not verified)
18 years 8 months ago
Эх вы-то решили, а я замучился с этой инициализацией, при запуске на индикации постоянно ошибки выдает, 00, A7, С1... Но, в основном, добивает А26 и на мониторе пишет типа нет связи с вашей видеокартой (у меня Radeon 9800SE). Пока убедился в одном где-то контачит, а вот где не пойму!!! Так то система работает в норме, именно при запуске с этой.... инициализацией ОЧЕНЬ часто проблемы! Я вовсе не спец по железу, так, на уровне начинающего! Заранее благодарю!
Анатолиус, на форуме принято вежливое и грамотное общение...
Злой модер aka Dmitry-r...
