By ROMby Unknown , 20 January 2005
Итак...
1. Имеется плата, Abit BH6, 440bx, slot1. Штучка, конечно, менее распространенная, чем ее более именитые собратья по цеху, но тем не менее.
2. Имеется переходник, Matrix Universal Slot 1 (без регулировки вольтажа) PPGA/FCPGA, сейчас в нем стоит 433 Celeron, работает :)
Теперь собственно вопрос...
Можно ли без модификаций переходника пайкой и прочим поставить на эту мать что-то в районе целерона так 600-го или 800? Сама мать через софт меню регулирует напряжение от 1.3 до 2.3 на проце.
И заработает ли оно вообще...
добавлено
Еще буду благодарен, если кто-нибудь скажет, за что отвечают джамперы на таком переходнике.
добавлено
В последнем биосе под мать написано: "Supports Celeron 633(66),667(66),700(66)MHz CPUs."
Проблема в том, что мне неохота покупать проц, чтобы он еще и не заработал... ну вдруг у данного переходника есть какие-то особенности например...
Паять я умею, но... желание отсутствует.
  • No HTML tags allowed.
Hidden
21 years 10 months ago
Джамперы, ну один это bsel0. А второй - не помню. Ну а на счёт "встанет ли" - много, даже очень много раз разжёвывалась. Статья apple_rom "переделка плат/переходников ..." , находится на главной странице сайта - там этот вопрос рассмотрен.
Anonymous (not verified)
Статью я читал, и про маркетинг прекрасно понял, но вдруг конкретно этот переходник имеет свойство глючить.
Если не сложно, расшифруйте пожалуйста bsel - выбор частоты шины что-ли? Да, там есть такой, но интеререс как раз представоляет второй, неподписанный.
rgt
Xpert На таком под купер надо по статье изолировать одну ногу и замкнуть две другие. При условии, конечно, что ШИМ выдаст напряжение менее 1.8V. Если нет, придется еще с Vid-ами возиться.
Hidden
Для "Xpert" : ВОТ ЗДЕСЬ - похоже на Ваш переходник ? Там и подписи есть к джамперам, только статья о переделке - читайте только by apple_rom, а не эту.
Да, выбор частоты по умолчанию. (в статье описано - посмотрите внимательней)
Да, переходник именно такой, его точно нужно переделывать?
А где на матери искать ШИМ? Или может и искать не надо? Достаточно ли этого?
Hidden
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, сравнительно небольшая многолапая микруха. Хотя если в документации к Вашей матплате написано, что позволяет менее 1.8 В выставлять, то можно в это поверить, хотя перепроверить стоит всё же. Ну а по переделке : если такая и понадобится, то совсем не сложная (в статье описано).
