By ROMby Unknown , 21 March 2007
Жила была мать Abit BH6 (BX, Slot1). Вздумалось однажды перепрошить на ней биос. Была скачана последняя версия биоса с сайта и успешно зашита через awdflash, При прошивке никаких ругательств, ошибок и пр. со стороны awdflash не раздавалось. Перезагрузка же показала, что биос испорчен и единственный вариант -- восстановление через загрузку бут-блоком. Это не было бы проблемой, т. к. загрузка с дискеты возможна и можно запускать, что awdflash, что uniflash, но ни тот не другой перепрошить биос полностью не могут. Выглядит это так: прошивальщик шьет первую четверть (00000-00FFFF) объема, но верификация этой части не проходит вообще. Но тем не менее, остальная часть биоса шьется и верификация не показывает ошибок. Разумеется, при перезагрузке получаю ошибку CRC, бут-блок и все по новой. Первое предположение было -- неисправна сама микросхема флеша. Была взята микруха с такой же организацией (правда 5V вместо 12V, но вроде это не должно быть проблемой), и произведена попытка зашить биос хотсвопом. Ситуация повторилась 1 к 1: первая четверть не шьется, остальное без проблем. С новой микросхемы биоса можно грузиться бут-блоком, но толком зашить невозможно. Был произведен полный осмотр матери, кроватки микросхемы, прилегающих дорожек и контактов -- вроде все нормально. На матери нет ни биос-протектов, ни вобще какиих-либо джамперов относящихся к флешу. Вот сижу теперь, чешу репу, что же это за аномалия такая?....
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 8 months ago
Попробовать амифлэшь и /или авардфлешь именно от этой прошивки
Root
а кто мешает хотсвопом зашить БИОС для Абита на другой матери? Рекомендую попробовать именно такой вариант...
Anonymous (not verified)
На сайте лежит только прошива. В тексте описания ссылка на awdflash общий для всех авардовских биосов всех моделей матерей.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я уже обдумывал этот вариант, но в пределах досягаемости есть только один комп на nForce3, где и чип 4мбит (у абита 2мб) и, как я понял, сам флеш там другого принципа действия. Боязно по незнанию.
