By ROMby Unknown , 5 October 2004
Всем доброго дня!
У меня мать Abit BE6 II. Хочу купить себе Tualatin с переходником на Slot1. И вот такой вопрос: будет ли у меня работать такая связка и если нет, что для этого нужно сделать. Достаточно ли будет пропатчить биос мамки BIOSPatcher'ом или потребуются какие-то дополнительные телодвижения.
Перечитал кучу материалов, но так и не понял, достаточно ли воспользоваться только BIOSPatcher'ом. Вот на этой страничке человек выложил биосы для мамки BE6 II 1.2. В этой мамке используется контролер HPT370. Я так понимаю, что могу выдернуть из этого биоса биос контролера HPT370 и вставить биос моего контролера. Но с другой стороны, может все-таки достаточно пропатчить биос патчером?
Помогите советом!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
Нашел на этом форуме вот эту ссылку. Тут написано про мою мамку со стандартным биосом. Я уже ничего не понимаю, зачем тогда нужно патчить биос и что хотел сказать автор странички, упомянутой мною в предыдущем посте, если и так все работает?
Может, все же, просто накатить патчер на мой биос (хуже ведь не будет?) и все будет ОК?
[вкрадчиво] а что , поиск по данному форуму не работает ? [/вкрадчиво]
например в эой же теме есть, всего чуть-чуть ниже Abit BE6-II Raid v2.0 и Tualatin 1300 или ABIT BE6-II V 1.1+CELERON TUALATIN 1.1 GHZ SL5ZE или Abit BE6-II v2.0 + PPGA-slotket + Tualatin = YES!!!.
А вообще-то идите ка вы в поиск, пока вас не послал туда ещё кто-нибудь и не только туда, а и в FAQ и статьи читать. :evil:
И от куда у людей столько злости?...
Я же объяснил, что мне нужно! И искать информацию меня учить не надо - сам ученый, уж поверте - зря бы не писал сюда. Все что я хочу узнать - достаточно ли для работы тулика на моей маме пропатчить ейный биос или нужно еще что-нибудь? Однозначный ответ на этот вопрос я не нашел. С одной стороны есть патчер в ридми которого написано, что он решает эту проблему, с другой стороны есть полно топиков и здесь и на том же ixbt где у людей возникает много нерешенных вопросов по поводу прошивок, есть ссылка, которую я привел.
Казалось бы, если достаточно патчера, почему у людей возникают столько проблем и зачем автору ссылки городить свой биос? Вот я и решил спросить как люди запускали тулик на такой маме как у меня.
P.S.По поводу тем чуть ниже, сами посмотрите внимательно о чем они, а потом огрызайтесь! Еще раз объясняю: у меня вопрос не как переходники паять и ножки закорачивать, а как быть с биосом!
ivp
Впорос на внимательность - откуда это:
Некоторые (корректно) переделанные платы просто не стартуют (по вине биоса) с туалатинами (например, почти все Gigabyte Slot1), подавляющее большинство просто неправильно их определяет, не имеет поддержки микрокодов и т.п. Для устранения этого (в случае AwardBIOS, для AMI пока не сделал) можно использовать программу BIOS Patcher (кроме добавления поддержки туалатинов она ещё много чего делает).
Правильно - окончание статьи apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин"...
Могу чуть расширить вышеприведенную цитату - как минимум, патчер добавляет микрокоды Туалатинов в БИОС, а также корректирует неверную инициализацию Туалатиновского кэша, если оная обнаруживается...
Да господь с вами - я совсем и не злился.
Посмотрите последнюю ссылку - там как раз та же матплата, что и у вас, и там человек описал, что сделал, чтобы запустить туалерон на ней.
У меня это чудо буржуйской техники заработало только когда я распаял Y33 как в статье (https://rom.by/articles/S370/part2.htm) сказано (без патча биоса (Пэнтиум Тры), с патчем Цырик).
Вот в том то все и дело! Про патчер написано - все ОК, но на форумах народ биосами обменивается. Спрашивается зачем, если достаточно патчера?
Ладно, наверно все-таки рискну здоровьем - куплю тулик с переходником, авось запустится.
Если получиться - отпишу сюда. Спасибо за отзывы.
Да, если получится - не забудте отписать сюда. И ещё : в четвёртой части статьи упоминание об ошибках,- если вы просто купите переходник, то не вставляйте сразу, а возьмите мультиметр и обязательно проконтролируйте параметры. VSS b Vtt находятся прямо на переходнике в виде хорошо заметных мест и обычно рядом (кружки диаметром 4 мм с точкой в центре).
Спасибо за совет! Проверю. Умелец однако божится, что его переходник рабочий, что у него у самого все работает - он это дело на конвейер поставил! :)
Э-э я бы не был так категоричен. Быть уверенным можно только если сам всё делаешь от начала до конца и без перерывов (чтобы чего не запамятовать). Но проверить стоит - это и недолго и спокойней спать будете.
