By -hairs- , 14 December 2004
cтолкнулся тут с неким глюком. досталась Abit BE6-II, как ни странно ещё
с полностью визуально целыми конденсаторами..... но как сказали "не рабочая".
ткнул ей проц, ПОСТ-контроллер.
оба-на! а на ПОСТе нет 3,3 .... (с БП приходят)
просто у меня раньше не было возможности посмотреть с каким именно кодом (и на каком шаге) виснут материнки со вспухшими конденсаторами.
само по себе отсутсвие 3,3 я наблюдал на АТ-материнках.
а тут вот просто интересно стало интересно.....
конденсаторы всё равно поменяю!
  • No HTML tags allowed.
Я встречал и ATX SLOT 1 мамы без 3,3 вольта по ПОСТ-катре...
Открыл раздел и офигел просто... :shock: мужики, ей-богу, только что сам хотел такой вопрос задать! Бывают же совпадения... :mrgreen:
Вот собственно, сам текст, относится он к матери LuckyStar 6ABX2V (i440BX, Slot1):
...И почему-то отсутствует 3.3V на PCI-слотах. На AGP - пожалуйста, а на PCI нету. По спецификации ноги, на которые приходит 3.3V должны быть замкнуты накоротко (A21,A27,A33,A39,...), а здесь они просто висят в воздухе. Из тех матерей на BX, что оказались под рукой, на Asus P3BF и Chaintech 6BTM разводка соответствует ожидаемому, а на Abit BP6 такая же фигня. Но BP6 работает, хотя и с некоторыми глюками (правда, это больше касается SMP - с одним камнем сие двухголовое "чудо" работает как часы). Просветите, пожалуйста, может это, типа, опция такая у мануфакчуреров была - не разводить 3 вольта по слотам? Или PCB выгорела? (Хотя, это вряд ли - ну, там, занятые слоты - еще туда-сюда, но чтобы отклячились неподключенные - не верю!)
И еще. Судя по расположению ключа на PCI-слоте, напряжение V I/O должно быть 5V (информация отсюда http://www.pinouts.ru/). Может, производитель решил, что раз слоты 5-вольтовые, то и 3.3 им не сильно надо? Загадка природы, блин... :wink:
Да, это именно опция такая - не разводить 3.3 вольта на ат/атх мамах. Они тогда были не нужны. :)
А вот на этом абите 3.3 вольта должны быть. Мне так кажется. :roll:
Вроде сабжевая мать, как и BF6, сама делает Vio из 5V. Кстати, оно же и на DIMMы приходит, и на PCI. Так что смотрите на соответствующий ШИМ. И завышает Abit его до 3.5V по умолчанию.
VRM'ka там RC5058M по схеме включения из датащита видно , где формируется
3,3 вольта. очень сильно схема на материнке совпадает со схемой из датащита.
но вместо 3,3 почему-то 2 вольта....мосфиты и VRM'ку менял без результата.
видимо дело где-то ещё в SMD'шной обвязке.
да, прозвякал я эту точку с контактами PCI где должно быть 3,3 - связи нету...
ну да и ладно.
мне не понятно на каких контактах моя ПОСТ-карта вообще их контролирует! ( с этим разберусь) поскольку взял открыл вышеприведённую ссылку и посмотрел на карточку, на ней всего-то 47 контактов. сидел считал контакты. ну не совпадает!
т.е там где на слоте должно быть 3,3 у моей катрточки контактов нету!
но ведь на других матерях она их показывает....
max3
21 years 11 months ago
а вот касаемо пиноутс.ру или как его там...лешего... ходили мы туда за агп распиновкои ....кое какие НЕсовпадения были ... так что хххх его знает насколко там точна распиновка.
respect
Нет, для PCI все там почти все путем (сравнивал с референс-схемой на двухголовую Slot1 от интела). Только вот у интела A19 PME#, а на pinouts.ru обозначен как Reserved. АГП не сравнивал. Впрочем, и интел, собака, тоже, бывает, чушь порет в своих даташитах.
Это многие так делають.... берете вольтметр и смотрите где на ПСИ должно быть 3.3в меряеете ;) или даже просто проветрить-на старых мамах на память и на ПСИ одна ШИМ, или один стабилизатор(полевик в линейном)-посмотрите на памяти возле средней перемычки(вроде 41,42) на трех Vcc а на одной 1.26... ну короче говоря просто меряеете... если завышено или занижено-ясный пень 3.3в не светиться...
