By Anonymous (not verified) , 11 August 2007
Доброе время суток! Попался такой раритет Abit BE-II (в свое время проникся уважением ).Конденсаторы вдоль переходного сокета вздуты и пост F и 3.3 В нет. После замены всех вздутых конденсаторов пост карта выдала С0 и на индикаторе состояния напряжения шин на той же посткарте отсутствует питание 3.3 В. Биос авард 4.хх. Все полевики проверены и несколько заменены. Результата положительного не удалось достигнуть :-?. Ничего не греется. Подскажите - может кто-нибудь встречал такой сабж.... Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 3 months ago
отсутствие 3.3 вольт на ПСИ на платах того времени - вполне нормальное явление. А вот C0 - не хорошо. Начать с проверки целостности БИОСа, посмотреть поступают ли необходимые для нормальной жизнедеятельности питающие напряжения на мосты и память...
BIOS хоть скидывал?
Droza
Root на СВ и ЮМ и память напряжение поступает. По поводу BIOS програматор "Тритон" :) будет только через недельку заказал только. Предполагают что тоже дело в BIOS. По отстутвию напряжения 3.3В - не имел практики на столь старых платах.
Добавлено спустя 38 секунд:
Vovan_3 Ессно скидывал.
Мне такая платка досталась с опухшей микросхемкой, там же где кондеры стоят, чуть поближе к разъемам компортов, люди которые мне задарили ёё, сказали, что это болезнь(у них несколько так кончилось), микросхемку не нашёл. Микросхему биоса с этой платы вытащил и перешил хотсвопом на другой без особых проблем.
Root
SUPERMACTEP
микросхема Winbond 83977EF-AW? Да, на Абитах и АСУСах она мрет, но не то, что фатально :-)
Я бы на вашем месте не только вздутые, но и соседние кондеры поменял...
На оперативку напряжение поступает, меряли ???
Root, видимо я ошибся, плата на работе, а я отпуске, я думал про Abit BE6-II в девичестве Abit BF6, и микросхема CS51313
вот топик http://forum.rom.by/topic4613.html
Кстати по ка его искал, наткулся на такое, может поможет?
http://forum.rom.by/topic11676.html
Droza
scorpion напряжение памяти в норме. Кондеры соседние все мененянные... BIOS прошили . Результат нулевой :oops:. Проверили на другой материнке с подобным слотом - результат аналогичный. Либо мама с таким же диагнозом либо переходник слота кривой. Последнее исключить не могу из-за отсутсвия оной исправной. Процессор в норме. Вообщем ищем стабильный аналог переходника слота и тестим далее:roll:.
