By ROMby Unknown , 21 May 2005
Как сделать чтоб AXDA2600DKV3D определялся как 2600, прошивки с сайта вплоть до F15 нерешили проблему.
Если кто может добавить поддержку камня в Биос буду рад.
У меня падчером невыходит
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
А он работает как 2000+? Если как 2600+, то все ОК. И какова реальная частота камня? Может БИОС просто вместо рейтинга пишет реальную частоту.... Если я не ошибаюсь, то 2600+=2000Mhz=166*12, так что поводов для беспокойств нет.
DanZer
Есть еще такой вариант - частота FSB поставлена не на полагающихся ему 166МГц (или 333, как часто пишут), а на 133 (оно же 266). Лечение, соответственно, простое - поставить все как надо перемычками.
Anonymous (not verified)
видиться он как 2000+ (1666) в этом весь прикол
Максимум который можно поставить это 165 начинает видиться нормально, но вместе с этим гониться и АГП начинаються проблемы в видео.
Семпроны видяться элементарно
P.S. На всех матерях кроме 7VT600 камень видиться нормально
Такое впечатление что его Биос незнает
AXDA2600DKV3D AIUCB0341SPHW 9725665390997
Ищем перемычку на матери для выставления 166й шины. Кстати, что за мать?
ivp
Blood Angel
Мать - Килобайт 7VT600, вполне себе _официально_ поддерживающая данный камень; вот только автор темы меня продолжает уверять в личке, что "не все так просто", хотя я и не понимаю, чего ж там может быть сложно... :roll:
savely
Там не мобильный Бартон случаем?
нет там обычный Thoroughbred 2600+
Официально поддерживает тока в реальности не так
P.S. Через 3-4 дня отдам машину клиентам. Проблема останеться :)
Кто нить знает какой прогой добавить камень в Биос???
ivp
Dogs
Да не надо там ничего добавлять: Килобайт, конечно, кривоватая контора, но врать на оф.сайте не будет - еще раз повторюсь, разберитесь с частотами/делителями... :roll:
ivp Разбирался.
На матери за шину отвечает переключатель, один режим авто, другой 100.
В биосе (в режиме переключателя авто) можно менять с шагом 1 от 133 до 165. где там еще переключатели??? вроде дополнительных скрытых нету и не было.
Если-бы дело было в шине за советами не полез-бы.
Как добавить биосу камушек? Патчер не помогает!!!
Килобай врать то мож не врет но фак есть факт, сам удивлен не больше остальных.
P.S. Мне до клиентов этих нет никакого дела т.к. гарантия у них пол года назад кончилась. Я больше из-за собственного любопытства уже пытаюсь в это разобраться
ivp
Dogs
Ну, коль на гарантию на... , попробуйте установить FSB и делитель скобками в сокет, должно сработать (как именно - найдите в AMD FAQ by DanZer)...
