By ROMby Unknown , 8 February 2004
Здрасте!
Тут такая беда просто не знаю :cry: ,
У меня мама ASUS A7M266 AMD761 и AWARD 6x, что делать незнаю.
Проблема собственно хочу разгон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Биос я себе прошил аж "1008 Beta 002",
биос патчером прогонял,
не чего не помогло.
А дело собственно множитель хочу менять.
Шину FSB поднимать можно, но вместе с ней поднимается и шина PCI и
AGP, а это чревато последствиями потери данных на харде.
Может кто уже делал это с такой мамай, или что подсказать может
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Посмотри вот на эти наши мучения: https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1597, может, извлечешь для себя что-нибудь полезное... :roll:
Здрасте!
не чего не помогло.
..брат.. давай лог патчивания... + как шил.. + чем шил?! :roll:
..удачи.. :twisted:
ivp
2BlackSky
Есть подозрение, что это опять Асусовский AWARD 6.0 Medallion... :cry:
Olmer
2ALL: А может просто
"...она работает везде, кроме чипсетов от nVidia и AMD".
ivp
И ты прав... :wink:
.. и хозяин... поста.. замолчал.... видимо напугали.. :lol:
... :twisted:
Anonymous (not verified)
Извеняйте думал оповещение по почте прийдёт как на OVERA'х,
а вот и лог:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find "Unknow"-string for AMD!
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Creating archive : modul.LZH
==> 22% MODUL.TMP o
Copying TMP to ARCHIVE ... done.
Creating archive : tweak.LZH
==> 65% TWEAK.TMP o
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
шил своим ASUS'овым прошивальщиком из под винды.
Ins послушай я же тебе уже писал у тебя в биосе *.exe запакован
а нужен *.bin
BP не может работать с exeшниками (это же asus блин ёптель-моксель)
Root
Лучше делать из-под ДОСа.
