By FantomAss , 11 November 2007
Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
  • No HTML tags allowed.
2SC2655
а не 2625?
Будьте внимательнее, в данном случае, речь о транзисторах раскачки, а не силовых ключах.
и еще R8, R5 чему должны быть равны? у мнея они пошли погулять.
Вы хотите, чтобы человек вспомнил, номиналы резисторов R8, R5 в БП, ремонт которого обсуждался год назад? Встречный вопрос: "Где они стоят, в качестве чего используюся?"
r8,r5 это эмиттер-база - эти позиции я брал читая с самой платы.
если конечно возможно. вроде по инвиновской схеме гляжу якобы 1.8к. хотелось бы поставить родныен номиналы.
насччет раскачки виноват, исправлюсь. просто приходится учиться на ходу.
нда получаетсчя я некропостер? :) извините люди добрые
